其实司机们都明白,在开车的过程中,肯定会出现各种各样的突发情况,一些有经验的司机对于这些故障,都能拿出解决的办法,但是对于一些新手司机来说,这些故障就显得比较棘手了,下面小编就给大家分析一下,行车途中会遇到哪些小故障,别到时候碰到这些故障,不知道该如何是好。
在行车的过程中,离合器突然踩不动了,原因是什么?遇到这样的情况应该怎么解决?在车辆的正常行驶过程中,离合器踏板突然踩不动了,也会导致挂不上挡,让车子无法正常行驶,这时候需要查看离合器分泵顶杆是不是已经脱离拨叉槽了,因为顶杆脱槽,就会导致离合器踩不动。
如果不是顶杆的问题,那就有有必要将变速箱下方的观察口拆下来,看看是不是变速箱分离轴承烧死损坏,或者轴承卡簧脱落,分离轴承损坏就会造成离合器片与压盘直接不分离了。接下来就需要检查一下离合器分离拨叉与连着底座的螺丝,是否有松动或者断裂的现象,这个情况,也会造成离合器踏板突然踩不动。
接着再看一下离合器起步的时候抖动,该怎么处理,排查这个问题非常简单,需要仔细的由外向内查看一番,先检查发动机前后机爪垫是否有损坏。
如果前机爪垫损坏,在发动机前端的风扇叶片处,就能够很清楚的看出来,起步的时候,偶尔还会听到一种摩擦的声音,这个时候,驾驶室如果发现风扇叶片出现扫磨水箱风圈的痕迹,那就可以断定是机爪垫损坏,排除机爪垫损坏的故障,就要瞧一瞧是不是压盘、离合器片、分离轴承的故障。 再说一下重车打方向“嗡嗡”响是怎么回事呢?很多空车启后,回打方向就有问题,满载的货物感觉方向盘特别沉,有的时候还会打不动,必须要加大油门才能转动,加油门的时候又会出现很大的响声,多数是因为转向助力泵缺油导致供油不畅,就会让驾驶员感觉转向特别重。
添加助力油的时候,必须查看油罐里的滤芯,如果长时间不更换的话,就会造成堵塞,必要的时候就要更换滤芯,如果转向助力泵和油都没有问题,方向盘还是非常重,就要请专业的师傅来瞧瞧是不是转向机出了故障。
