关于柴油标号的适用范围,到了冬天你们就可以用上了。 建议你们可以收藏,确实很适用! 用作轻卡燃料的柴油按凝固点分为10#、0#、-10#、-20#、-35#、50#等几个牌号,其凝固点分别不高于10℃、0℃、-10℃、20℃、-35℃、50℃。好的柴油有良好的燃烧性,十六烷值合适,安定性好,胶质少,有一定的黏度,含硫量小。 根据地区和季节的不同,选用不同牌号的柴油,并随季节的变化而适时地更换牌号。气温低的地区可选用凝固点低的柴油,反之,则选用凝固点高的柴油。一般选用柴油的凝固点以低于气温3℃~5℃为宜。从经济效益来看,在气温环境许可时,应尽量使用高凝点柴油,因为其十六烷(评定柴油燃烧性的指标)值高,燃烧性好。 相对而言,低凝点柴油的十六烷值低,燃烧性较差,动力差,耗油多,还容易产生爆燃,而且油价也贵。所以,不是说柴油牌号数字越大就越好,要视气温环境而定。选用柴油吋可参考表来选择,以期降低运营成本和提高发动机动力性。
