随着人们生活水平的提高,对物品的质量要求也越高,这给冷链物流行业带来了很大的考验、提出了更高的要求。 冷链物流的高速发展,对货物运输中的质量完好程度要求更高,很多做冷藏车运输的司机非常头疼的,就是让冷藏车的冷藏机组有效制冷,让货物完好无损地交给货主。今天就介绍如何高效使用冷藏车! 01冷藏车厢体必须提前预冷 冷藏车在装货前必须对车厢内部进行预冷,这样可以排出箱体内的热量。 然后再确认装货的温度,必须注意的一点是:车厢内的预冷温度应该与货物的温度一致。因为冷藏机组最有效的方式是维持货物的温度,而不是给货物降温。 如果说货物的温度与车厢内的预冷温度不一致,会影响制冷机组的使用寿命,增大耗油量,更重要的是影响货物的质量。 02预冷和装货后都需要手动化霜 如果运输的货物要求温度低于4度,就需要在预冷车厢时对制冷机组手动化霜,目的是除去聚集在蒸发器盘管上的霜,从而提高制冷效果,加快预冷速度,降低油耗。 装完货后,封闭车厢门,打开制冷机组,半小时后再进行一次手动化霜。这样可以除去装货时进入的湿热空气产生的蒸发器结霜,使蒸发器在运输途中发挥最大功效,保证货物质量安全,降低油耗。 03正确的装货方式和货物摆放 装货时最好使用封闭式的月台将货物快速装车,避免货物与外部环境接触,导致冷链的断链。必须确保货物与冷箱内壁之间有足够的空隙,使冷风通畅的循环,让冷风能够包裹每一个角落的货物。 鲜货和冻货在运输是对包装的要求是不一样的。运输鲜货时不能用塑料包装,会阻碍货物的空气流通,应该用可以让空气流通的纸盒。比如运输冷鲜肉时,必须用肉钩将冷鲜肉挂起来,确保每块冷鲜肉独立放置,使其处在充分通风的环境下,保证新鲜度。 千万不能将不同种类、不同温度要求的货物放在同一个箱内运输,应该把冷藏厢分割成独立的小箱体分别放置货物。 04不同的货物采用的制冷方式不同 运输冻货时,制冷方式采用回风温度控制,这是冷机默认的温度控制方式。 运输鲜货时,制冷方式采用送分温度控制,以避免货物被冻坏。 05收尾要做好 货物运输安全到达,收尾工作做得干净才算漂亮。 机组必须先停机才能打开车厢门。如果不关闭冷机,会吸入大量的外部湿热空气,造成箱内温度升高及盘管结霜,给后期大冷造成困难,还会浪费燃油。 及时清理冷箱内部的残余货物垃圾,清洁冷机,防止污染下次运输的货物,避免堵塞冷机的蒸发器。确保下一趟货物的质量安全。
06结语 做冷藏车运输行业,一趟物流跑下来,有好的开头,同时必须要有好的收尾。掌握冷藏车运输中的小技巧,让冷机使用的更长,大大降低了油耗,同时保证货物完好无损地送到货主手中。货主满意,自己的冷藏车运输口碑越来越好,运费也就拿得轻松,订单自然源源不绝。 朋友们知道还有哪些冷藏车使用技巧的,可以在评论区留言,供大家学习交流。
