480# 480#
发表于 2020-9-16 00:10
481# 481#
发表于 2020-9-16 00:11
482# 482#
发表于 2020-9-16 02:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
保证散热器的通畅,皮带的松紧度适中,冷却液的充足;一旦在行车中遇到了高温,可以将车辆降低一个档位来提高发动机的转速,从而提高水泵的转速来降低温度,车辆停驶后,一定要怠速运转发动机,以防止粘缸现象的产生。
483# 483#
高温天气运输,只有选择好的机油,才能良好的应对高温环境给发动机带来的负面影响。
484# 484#
发表于 2020-9-16 02:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气运输,首先确保发动机冷却液充足,其次水箱散热充分,缺一不可。
485# 485#
发表于 2020-9-16 03:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好车就要用好油,用对油、用好油才能持久保护你的发动机。 我们卡友在选择机油时,切勿贪图便宜,此外也一定要选择适合我们当前使用工况的机油产品。 只有用好机油,发动机使用寿命才会更长,进而提升车辆运营时效性,毕竟只有车保养的更好、跑的更快了,我们才能多赚钱
492# 492#
发表于 2020-9-16 03:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
注意水温,选择合适的档位,如果温度高,会造成机油粘度过低,对发动机有损害,一定要选择耐高温好的机油,夏季也要多注意水箱散热,还有要使用正品的防冻液。
487# 487#
注意水温,选择合适的档位,如果温度高,会造成机油粘度过低,对发动机有损害,一定要选择耐高温好的机油,夏季也要多注意水箱散热,还有要使用正品的防冻液。。
488# 488#
发表于 2020-9-16 03:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气,首先做好司机的防暑降温,其次是车辆的防暑降温,准备充足的防冻液,避免缺失,最后是油路检查,避免漏油问题引起车辆自燃,排除隐患
489# 489#
发表于 2020-9-16 08:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油,让发动机在合理的温度内运行无忧。
