发表于 2020-8-25 07:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
进入夏天,发动机高温的高发期,提前把水箱前面冲洗干净,确保密网畅通,检查防冻液不缺,严禁拖档驾驶车辆,风扇皮带如果有裂痕提前更换,如果高温不下,有可能是水箱里面有污垢堵了,要找专业洗水箱的拆开捅洗。
发表于 2020-8-25 08:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
防冻液该几年换就换,严格执行使用年限
发表于 2020-8-25 09:22 | 只看该作者
确保冷冻液充足,二是选择机油品牌、型号时,不能只是贪于便宜,而忽视了产品质量。只有选择好的机油,才能良好的应对高温环境给发动机带来的负面影响。
发表于 2020-8-25 09:27 | 只看该作者
选择合格冷却液,及时添加确保冷却液充足,水箱畅通散热顺畅,
发表于 2020-8-25 10:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气运输 确保发动机冷却液充足  水箱散热充分 注意水温仪表盘
发表于 2020-8-25 11:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除了正确的使用发动机以外,重载情况下最重要就是选择好的机油,劲霸,不二之选。
发表于 2020-8-25 11:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
选择大品牌,正规的防冻液
用正品机油和滤芯,注意温度
发表于 2020-8-25 13:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
注意水温,选择合适的档位,如果温度高,会造成机油粘度过低,对发动机有损害,一定要选择耐高温好的机油,夏季也要多注意水箱散热,还有要使用正品的防冻液。
发表于 2020-8-25 14:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温天气为了避免发动机过热,首先要选择正确符合标准的正品机油,然后检查清洗冷却系统,清洗水箱外面的脏污,避免超载过多。
