柳汽乘龙H5在2018年推出了一款高顶双卧驾驶室车型,这款车的平地板、双卧铺,让不少夫妻一起跑车的卡友眼前一亮,直击他们不能好好休息的痛点,一下子就成了6米8车型中的爆款。
与高顶双卧乘龙H5 6米8载货车最大的区别就是,这款车采用了一款平顶的乘龙H5驾驶室,这让看惯了高顶乘龙H5的我的确有点不适应。有些卡友需要上装栏板车厢,平时就是拉满载,对于驾驶室导流的要求不高,再加上是一个人跑车,所以高顶对于他们来说,并不是必须的。
后视镜方面,乘龙H5采用分体式设计,并且标配了广角镜、前部照地镜、右车门照地镜,可以极大程度上缩小驾驶员的视野盲区。
乘龙车的一个非常好的设计,我们之前也在其他文章中说到过,这个把手设计的非常巧妙,既不突兀,又能满足驾驶员用手抓住擦拭挡风玻璃,最重要的是它还非常结实。
拍摄车没有上装,只是一辆底盘车。这款车可以上装6米8长的车厢,至于选择仓栅、栏板还是封闭厢就看卡友自己的需求了。 ● 外观点评:我们已经习惯了高顶双卧的乘龙H5,突然出来个“秃脑门”的确有点不习惯。不过,没有很高的“头颅”一点也不影响它的颜值,平顶乘龙H5同样很漂亮。 ● 220大马力加持 底盘配置相对平衡
与这款玉柴220马力发动机匹配的是法士特8JS85C变速箱,采用高低挡结构,最高挡位超速挡,挡位速比为0.75。轮胎方面,这款车采用了275/80R22.5型号的真空胎。根据发动机转速、变速箱最高挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们通过卡车之家车速计算器可以得出,它在1400-1600r/min的转速区间内,车速可以达到79-90km/h。车架右侧是一个200L的铁质油箱,按照20L/100km的平均油耗计算,一箱油也能够满足这辆车行驶1000公里,中长途绿通运输、普货运输完全够用。 ● 底盘点评:这款车的底盘配置与高顶双卧车型比较相似,只不过发动机方面采用了一款新调校的4缸220马力发动机,将动力和油耗都控制的不错。 ● 平地板驾驶室大 一人跑车很舒服方向盘是四幅式设计,并且带有多功能按键,抓握位置被皮革包裹着,方向盘的握感非常好。中控台整体倾向于主驾驶一侧,因为这款车不是最顶配,所以没有看到大屏幕的多媒体控制系统。中控上半部分是雾灯、危险报警灯、电气喇叭转换、多态开关和多媒体控制区域,下半部分是SOS紧急呼救按键和空调控制区。右侧手套箱的下方还有一个专门放置纸质文件的位置,而手套箱打开后,盖子可以放平,在驾驶室吃饭或者需要写字,这个盖板可以临时充当一个小桌板。主驾驶座椅右侧是断气刹拉手,集成在一起的还有三个杯座和三个储物槽,可见这款车的储物空间相对还是比较充足的。 ● 内饰点评:平地板大空间是这款车驾驶室最大的优势,虽说高顶双卧乘龙H5对于双人司机来说是很大的福音,但是单人跑车的卡友也占有很大的比例,他们既不需要双卧铺,又对空间有要求,那么这款平顶单卧乘龙H5就能满足他们。 乘龙H5平顶单卧6米8车型与高顶双卧6米8车型可以说,是柳汽在中卡市场打出的双塔战术,对于6米8载货车的动力、舒适性、操控、颜值、驾驶室空间均有需求的卡友,这两款车应该完全可以覆盖这些需求。
