车用尿素的话题,小编在前两天分别推送了“不烧尿素”和“尿素多烧”两种常见问题,相信不少卡哥师傅都很清楚了! 可是对于尿素系统的更换和保养可能还是有许多司机师傅不太清楚,今天小编再聊一聊平日里尿素使用的注意事项。
NO1、桶装尿素尽量一次性用完
现在添加尿素溶液的方法有用尿素加注机和桶装尿素直接添加两种,尿素加注机目前使用还比较少,大部分还是使用桶装尿素溶液。桶装尿素溶液在添加的时候一定要注意,打开密封的桶盖之后,尽量将所有溶液一次性全部加注到尿素箱内。 而且随桶装尿素自带的塑料加注管也尽量只使用一次,因为使用之后残留的尿素液会很快结晶粘结在软管内部。下次使用的时候,这些尿素结晶会进入尿素箱,可能导致后处理出现故障。
NO2、尿素箱定期清理
尿素罐内部容易积累杂质沉淀物和结晶,所以要定期清洗,同时尿素罐外部也要注意清洁,尤其是罐盖子周围,加注尿素时别让赃物掉进罐里,容易产生阻塞。
NO3、切勿用水代替尿素溶液 后台有不少卡哥师傅问了,偶尔勾兑点矿泉水、纯净水应应急,行不行?小编这里要重点强调,切勿用水代替尿素溶液!水中的杂质很多,远远超乎我们肉眼可见的范围。其中最为常见的钙、镁、钠等物质极易形成固体物,从而堵塞尿素喷嘴。 NO4、车辆熄火后不要立即断开整车电源 如果需要在熄火后断开整车电源的情况时,切忌熄火后立刻断开整车电源。后处理系统的吹扫过程,会在发动机熄火后进行。压缩空气吹扫管路,目的是排除管路中的尿素,避免结晶堵塞,整个吹扫过程大概持续30-120秒。所以建议各位卡哥师傅们当车辆钥匙开关关闭,两分钟后再切断整车电源。 NO5、尿素滤芯及时更换 其实有不少卡哥师傅都不太清楚其实尿素系统也是有滤芯的,而且根据使用环境以及车型和尿素的不同进行更换。(请选择江淮授权的服务网点进行保养更换)
炎炎夏日,希望各位卡哥师傅们都有个愉悦的货运旅途,有车辆维修、保养的任何问题,欢迎给小编留言讨论!
