 楼主| 发表于 2020-8-19 20:28 | 显示全部楼层
今年5月入手一辆二手江淮格尔发K5L七米七箱车,2018年6月的车,入手时里程表103538公里,三个月时间行驶了四万公里,现将行车报告附上,以供卡友参考
一:车辆配置
发动机:玉柴YC4S160-50
变速箱:法士特8挡 手动挡变速箱(具体型号不清楚)
后桥:不清楚
货箱:箱式 长7.78*宽2.54*高2.54(内空)
尾板:凯卓立运通
驾驶室:电动门窗、气囊减震座椅、GPS、导流罩
油箱:200升铁质油箱
自重:空车7.5吨(不加淋水)
1.首先说一下发动机配置,160马力的玉柴在现在来说,在中卡配置上来说确实是最底配置了,况且我在四川,大家知道四川的路确实这个配置不太适合,但二手车也就只能那样了,所以我特意查看了一下数据
×玉柴YC4S160-50 160马力 3.8L 国五 柴油发动机
发动机: YC4S160-50
系列: YC4S系列
发动机厂商: 玉柴
适配范围: 轻量化标载公路卡车、客车、校车、环卫车、汽车起重机
进气形式: 增压中冷
汽缸数: 4
燃料种类: 柴油
汽缸排列形式: 直列
排量: 3.767L
排放标准: 国五
最大输出功率: 118kW
额定转速: 2600rpm
最大马力: 160马力
最大扭矩: 550N.m
最大扭矩转速: 1300-1800rpm
全负荷最低燃油耗率: 199g/kW.h
发动机形式: 立式、直列、水冷、四冲程
发动机净重: 375kg
压缩比:
一米外噪音:
缸径x行程: 102x115mm
每缸气门数: 4个
我平时的载重一般是在5-10.5吨,总重12-18吨,基本在四川行驶固定线路,高速占比90%,所以这个发动机有时候让人很尴尬,高速正常行驶时速75-95,往往遇坡则死,重车上陡坡时,更是要从8挡降到5挡,时速从90降到30-40,时效大打折扣,从不停车的情况下,420公里的路程最少要5.5-6小时才能到达。
况且4缸发动机爆发力和耐力不行,在缓坡上加挡十分困难,即使加进去了,转速提不上去又只有降挡,所以这款发动机不太适合现在的中卡,200-220应该从时效与经济性上更合适,马力太大了时效上去了,但经济性又会下降。
2. 变速箱:法士特8挡箱用着感觉不是很理想,与东风、福田6挡箱相比,缺点是进挡困难,非要两脚离合,优点是8挡在高速上跑着还是很给力的。
3. 其它的配置主要说一下缺点
油箱:200升的油箱对与中卡来说确定太小,单程1000公里续航都达不到,应该是在300-400升的油箱才是理想;
尿素罐:容量太小,只能加10公斤一桶的,多了就加不了,续航里程也只有1300公里左右,加尿素大家都知道特别麻烦,很多时候在高速尿素液报警,不得不找服务区去加尿素,很多时候都是不想停车的,无端又浪费很多时间
电瓶:电瓶放置架设计确实够渣,看起真的让人无语
自动落锁:这个设计害死人,发动车辆自动落锁,不发动车辆有时也自动落锁,有一次凌晨一点,车停着发动机也熄着,从副驾拿了东西顺手关门结果自动落锁,那无助各位可以脑补一下画面感,打了400售后电话,4S店叫把门撬了或者叫开锁的,总部售后经理叫砸小玻璃或叫开锁的,深更半夜荒郊野外你叫我到那去找开锁的,况具车上还装着京东的快递,最后只有仰天无奈的骂街。
尾板:尾板是前车主自行加装的,凯卓立运通其实我也不想吐槽,质量一般,维修费那叫一个坑死人,相信很多卡友都领教过了,不建议卡友加装,后期维护成本太高。
二:油耗
这个车载重一般是在5-10.5吨,总重12-18吨,基本在四川行驶固定线路,高速占比90%油耗这个东西不知道怎么评价,因为每个车的配置参数、行驶线路、装载重量、行车环境、驾驶习惯、当地油价等等都是不一样,这个数据只是更真实反映这个车的油耗数据,仅供大家参考。
三:故障
故障率是卡车非常关注的数据,10万公里2年左右二手江淮格尔发,在大家眼中应该是什么样的状态呢?
1. 发动机、变速箱、后桥,都是正常保养一切正常;
2. 后桥油封 买车时两边都漏油,后来在4S售后全部弄好,结果没出一个月又漏油相当严重,换修理厂一次搞定,所以说负责任的修理厂才是卡友应该选择的维修地点,减少很多不必要的麻烦和修理费;
3. 轮胎:正常更换没有什么好说的;
4. 尾板:这个修理全是花的冤枉钱,设计的缺陷加不懂的电工,再加上乱收费的售后服务站,造成很多不必要的损失,所以建议大家加装时就要考虑售后问题。
5. 货箱:货箱质量做得太差,又经过改装,产生漏水,修理也不能解决全部问题,所以说卡友们在做货箱时要选择好厂一次做好,以免产生很多不必要的麻烦;
6. 正常保养下整车没有什么大的毛病,其它小修也算正常范围。
后期行车如有更多行驶数据与用车体验,将一起也卡友们分享,也相信江淮能从卡友的实际需求中,造出更好更实用的卡车,谢谢
发表于 2020-8-20 10:54 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
玉柴4s的是4102的发动机4d的是4108的,4e的是4110的
发表于 2020-8-21 21:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-8-22 15:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
朋友后桥漏油怎么弄好的请指教
