近段时间,全国各地的持续强降雨,给我们的交通出行和运输带来了严峻的考验。因此,雨天行车安全,是各要重视起位卡友必须来的问题,因此我们在雨天行驶时,应当注意以下四点。
1、正确使用雨刮器和灯光及时除雾 雨天行驶,因根据雨量大小合理选用雨刮器挡位,如果雨大而刮水器速度跟不上,就会严重影响开车视线。当前挡风玻璃产生雾气影响视线时,应当及时开启空调除雾功能,确保视野开阔和清晰。 当突遇暴雨天气,已无法依靠雨刮器清理挡风玻璃上的积水时,建议可以驶入就近服务区或从就近收费站驶离高速公路,选择安全地点停车,不要盲目前行,并开启示廓灯和双闪灯,待雨小后再继续前行。 2、合理控制车速 谨防打滑 雨天容易导致路面积水、湿滑,卡车轮胎与地面的摩擦系数会相应减小,车轮的附着力也会随着车速的加快而急剧变小,在这样的情况下车辆很容易发生侧滑。 尤其是在有薄层积水的高速公路上疾驰时,轮胎和路面之间会形成“水膜”作用,使轮胎无法直接接触路面而滑动,从而产生方向滑移、制动失效的危险。
如果当车辆发生侧滑或水滑时,切记不要猛踩制动踏板和急打方向盘,应松开油门,充分利用发动机制动减速或其他辅助制动装置,紧握方向盘、缓踩刹车并尽量保持直线和低速行驶。 3、保持安全车距 切莫强行超车 由于雨天路滑、视线受阻,要适当增加与前车的安全距离,尽量避免超车,降低事故发生的风险。尤其是在高速公路行驶时,各车道车速相对较快,如果强行变道、急加速超车,那么就会增大发生侧滑的概率;如遇行人和非机动车辆时,要密切关注他们的动向,保持足够的安全距离,提前减速、鸣喇叭,低速通过,千万不要抢行或从身旁急加速绕过,这样存在很大的安全隐患。 4、注意积水路段 防止陷车情况 暴雨天积水路面深不可测,途经积水路面较多的路段要多加注意,保持低档行驶,车速切记不要太快,不可中途停车、换挡或急转方向,避免大轰油门或猛冲。
