【原帖由欲速则不达于2012-12-7 09:22发表在5楼】 曲轴箱通风不是废气再循环,轻卡很多采用的是简单闭环控制,你要防止发动机过载(超载或者超转速)引起油气分离器失效导致因过滤不良引起的残余机油被吸入。
回复 小卡之星3 2012-12-7 23:24 发表在 10楼 的内容:
【原帖由拖车于2012-12-6 23:55发表在2楼】 这个都这样 ,叫机油蒸汽,可以直接排到大气就没有问题了,新发动机都这样
回复 小卡之星3 2012-12-7 23:25 发表在 11楼 的内容:
【原帖由追撒谎丘比于2012-12-7 00:05发表在3楼】 油气分离器堵塞了,拆下来洗一洗就好了。
回复 小卡之星3 2012-12-8 11:01 发表在 12楼 的内容:
【原帖由小卡之星3于2012-12-7 23:25发表在11楼】 你的是和我的车一样的吗?旧了就好了?
回复 拖车 2012-12-8 23:10 发表在 13楼 的内容:
小卡之星3 2012-12-6 22:52发表在 顶楼 奥铃TX493V1发动机有废弃再循环系统,废气管接到进气管上。不知道为什么废气管里有油,被涡轮增压器吸到进气管了,导致有油通过涡轮增压器进入风冷器中。如此问题应该怎么解决呀?
回复 康明斯漏油 2015-1-1 10:04 发表在 14楼 的内容:
回复 zj... 2015-1-16 22:12 发表在 15楼 的内容:
回复 zj... 2015-1-16 22:13 发表在 16楼 的内容:
回复 路过,,经过 2015-1-16 22:35 发表在 17楼 的内容:
