发表于 2020-7-15 14:24 | 显示全部楼层
专属论坛:保养维护
在天气寒冷时,司机对车辆的保养就开始减少,而且对车辆保养时,经常会有很多没有注意到的细节,快来看看你都知道吗?
离合器的润滑
在平时的保养中,很少有人会注意到这个部位,最开始是离合器沉重,慢慢的会造成离合器拔叉轴及座等的损坏。其实是我们每次加完润滑脂后,润滑脂加注口盖再次拧下来,然后往里面加满润滑脂,重复此动作多次(对于长时间未进行加注的车辆应该多加几次),直到从离合器观察孔中看到离合器拨叉轴周边有油脂挤出,再把加满润滑脂的盖拧到底,这样就可以把盖中的润滑脂全部挤入管内。
通气塞的堵塞
在中、后桥及变速箱发生漏油时,我们往往去做更换油封的处理,而漏掉了对通气塞的检查,其实通气塞内部是否堵塞,也是应该重点查看的。
动力转向滤芯
很少有人能够正常地更换动力转向滤芯,当滤芯堵塞时,回油的压力会变大,从而导致转向输入端油封漏油等故障的发生。转向滤清器滤芯也是需要定期更换的,如果等到漏油的时候才换就已经晚了。
干燥筒的更换
在日常的使用中,干燥筒往往会被污染,比如空压机的机油等等,所以要定时更换干燥筒。有些人认为只有冬天换一个就好了,甚至有人感觉再生储气筒没用就给取掉了,没有再生储气筒的再生作用,干燥筒也不能正常的工作。
记得收藏
发表于 2020-7-15 14:26 | 显示全部楼层
必须收藏了
发表于 2020-7-15 14:33 | 显示全部楼层
全是干货
发表于 2020-7-15 14:53 | 显示全部楼层
多谢楼主
发表于 2020-7-15 15:08 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2020-7-15 15:28 | 显示全部楼层
果断收藏了
发表于 2020-7-15 15:48 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2020-7-15 16:01 | 显示全部楼层
很实用的小常识,一定要收藏它
