60# 60#
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:46 | 只看该作者
油箱没防护栏
61# 61#
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:47 | 只看该作者
备胎··············
62# 62#
【原帖由自卸传说于2012-12-6 10:51发表在2楼
二楼再来j6自卸的整体造型。简单配置:锡柴350马力大泵,宏昌天马高强850车厢8米6长,2米4宽,2米2高,法士特12JSD160变速箱,速比不详,空车的话2000转跑85
速比5.128.你们车的大箱真长,有没有短点的旧车?
63# 63#
发表于 2012-12-6 11:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由自卸传说于2012-12-06 11:45:43发表在59楼】
车的右边有点难看,因为是割了马槽的
限高撤了吗?
64# 64#
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:48 | 只看该作者
轮减桥,单骑马
65# 65#
【原帖由自卸传说于2012-12-6 11:41发表在53楼
j6一直是我们这公认的快车,跑马路专用。空车一直保持在2000转85,跑着很轻松,如果换欧曼,造展油门也就是80,另一个司机说空车最快跑过120
因为干这活一点烂路没有,全是好马路,所以很快又到沙坑
    J6跑好路一点问题对没有、速度快又省油,提高运行时间,一年
下来、多挣个3、5万没问题、祝楼主早日回本!
66# 66#
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:49 | 只看该作者
后桥,速比不详,
67# 67#
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:51 | 只看该作者
马槽是割了的,后来又加上去了
68# 68#
发表于 2012-12-6 11:52 | 只看该作者
【原帖由自卸传说于2012-12-6 11:48发表在64楼
轮减桥,单骑马
改双骑马~可以有。
69# 69#
发表于 2012-12-6 11:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由自卸传说于2012-12-06 11:51:30发表在67楼】
马槽是割了的,后来又加上去了
有点像我的模型的半成品了!漆喷的好差
