 楼主| 发表于 2012-12-6 07:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:车桥
请各位卡友解答一下,后桥速比4.44和4.875哪个更好用,各有什么优势?
发表于 2012-12-6 08:49 | 只看该作者
沙发,4.875适合走山路
发表于 2012-12-6 08:59 | 只看该作者
我的是4.875的
发表于 2012-12-6 09:06 | 只看该作者
【原帖由粟忠孝666于2012-12-6 07:35发表在顶楼
在发动机同样转速的情况下,速比越小速度越快,但是起步、爬坡没劲。所以要看你的车准备拉多少货,如果是轻载、平原路况那当然是小速比好、省油。如果是重载、山区路况那还得选大速比的。
发表于 2012-12-6 09:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
平原4。875慢了。4。44可以。马力稍大点。
发表于 2012-12-6 10:24 | 只看该作者
这的看你跑什么路,超载不?速比小的劲大,速比大的跑的快
楼主 你根据你走的距离和路况 拉的吨位 之后用的是发动机马力是多少 几速的变速箱 多大的后桥 再研究速比 这些你都没和大家说清楚 就问哪个速比好 这怎么回答 各有各的好 看你走的是什么路 发动机的马力等等 所以没有你这样问的 见谅 个人迂腐之见 还望海涵
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
  • Ing:now! 发表于2018-4-20 18:57
    中和吨位考虑
    4.2 骏玲康明斯3.8 8档 8T桥4.33和4.875怎么选择
  • 大晖 发表于2018-3-18 10:54
    行家
发表于 2012-12-6 10:33 | 只看该作者
楼上正解!!!
发表于 2012-12-6 10:58 | 只看该作者
马力> 350的4.44 <320的4.875全国跑
发表于 2012-12-6 11:17 | 只看该作者
【原帖由09阳哥于2012-12-6 10:24发表在5楼
这个......
