 楼主| 发表于 2020-6-30 09:36 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机
对于懂车的人们来说,发动机的重要性不言而喻,它就像人们的“心脏”,只要要出问题,整个车子就会寸步难行。但是在平常的日常生活中,很多人因为不注意一些小细节,结果导致发动机受损了。今天小编就给大家说说最伤发动机的三种行为,很多车主都没有引起重视,下面就和小编一起来瞧瞧吧!
1,新车转速过高
我们都知道在买车之后,车子是存在一段时间磨合期的,最好不要暴力驾驶。但是很多司机在开车的时候没有注意这一点,在刚拿到新车的时候,就进行了激烈的驾驶,因为这种激烈的驾驶会导致发动机的转速过高,从而加大发动机的负荷,最终让发动机受损,所以我们在买车之后一定要注意。
2,长时间怠速
现在很多人在开车之前特别喜欢将车子进行长时间的热车,其实车子在启动的时候进行热车是没有错的,但是长时间热车的话,就容易导致发动机里面的燃料燃烧不充分,慢慢发动机积碳就会增加,最终导致我们的油耗上涨,严重时甚至会缩短发动机的寿命。
3,柴油问题
由于现在的油价逐渐变高,很多车主为了节省用车的开支,就选择一些比较便宜的柴油,虽说柴油便宜是好事,但是这样也可能会让自己的爱车加到劣质汽油,一般来说,劣质柴油里面会含有较多的杂质,时间长了之后就容易导致发动机的性能变差,严重的时候甚至会出现发动机无法启动的现象。所以我们去给自己爱车加油的时候,一定要选择那种正规的加油站,这样才能有效的保护我们的发动机。
因为电喷车对油品要求很高,之前的车可以烧农机油,但是进入电喷后,是不能烧农机油的!中石化、石油的油还是农机标准(黄色),这种农机油品质对发动机喷头是有损伤的,但是2016年之后油品就达标真正国四油品了(淡淡的清色),对柴油机一点伤害都没有!
在没有升级国四油品之前,中国石化、石油的油对发动机影响确实有限,但是很多卡车司机因为之前烧私油习惯了,而电喷刚刚普及,不知道私油对发动机喷头伤害很大,没有这个概念,给电喷车照样加私油,这个是非常严重的!如果卡友们买到这种车了,那么审车验尾气,是很困难的!
在此,给卡友普及一下,电喷车的发动机喷头为什么这么重要!主要就是因为贵,现阶段核心技术还无法国产化,大部分是德国博世的,之前柴油机喷头一个百十块钱,但是电喷的一个喷头1000多,四个喷头下来,要5000多块钱!加私油造成的喷头坏,一般都是成双成对的坏(其余慢慢也会坏),修是治标不治本,只能换!
柴油的私油一般都是大家的车在保养车的时候,放掉的废机油提炼的,里面有很细小的金属颗粒物,再加上小作坊提炼环境、运输环境的限制,柴油里面的杂质比较多,会磨损高压喷头,当喷头磨坏了,喷头的口径就会变大,但是电喷车供油全是电脑版设定好的,电脑认为只进这么多的柴油,规定进这么比例的空气,但是因为喷头口径变大了,其实进了2倍甚至更多的柴油,然后造成进的柴油过多,空气过少,燃烧不充分!尾气超标严重,间接也会影响三元催化器!
4,车用尿素
尿素结晶就是困扰卡友的一大难题,优质的尿素虽然说是预防结晶的大杀器,但也不是所有优质的尿素就不结晶,所以在这里还是要推荐一下尿素第一大品牌可兰素。也许你认为我是JAC,我就选江淮专用;我是福田,我就选福田专用;我是J6H,我就选解放专用.......但请注意,这些专用的车用尿素不敢说全部,大部分都是可兰素代加工,你听说过那个车企有专门生产车用尿素的部门?
驾驶有使用尿素车的司机师傅们请切记, 熄火后不要着急拨钥匙并且不要关电源总闸,耐心等待三分钟,等尿素液回流干净,没有嗤嗤,和吱吱的声音再拨钥匙。SCR处理系统在停车后都有一个吹扫过程,目的是排除管路中的尿素,避免结晶堵塞,整个吹扫过程是在发动机熄火后进行,大概持续30-120秒。
看到这里,相信大家都已经知道损伤发动机的小常识了,所以我们平常在用车的时候一定要多加注意,这样才能延长我们爱车的使用寿命。对此你们还知道哪些关于损伤发动机的小常识呢?欢迎大家给出自己的答案。
发表于 2020-6-30 10:03 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
支持!
发表于 2020-6-30 10:58 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
转速高好像没有什么事吧?长时间低转速拖着档走才伤发动机
发表于 2020-6-30 11:20 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
最伤发动机的是起动就轰大油门打气的,
发表于 2020-6-30 12:10 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
低转速悠这跑才真伤车
发表于 2020-6-30 12:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
发表于 2020-6-30 13:33 | 显示全部楼层
感谢分享~对我们新手卡车师傅帮助很大~
发表于 2020-6-30 13:49 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
买车便宜不如精心养车👏
发表于 2020-6-30 15:14 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-6-30 16:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
辣鸡东拼西凑
