有粉丝朋友前期咨询增压器的时候跟我说能不能写一些修理增压器时候不为人知的一些内幕,今天就先说一点。 有一天来了一辆车,说是发动机无力,怀疑是增压器的问题,想要换一个增压器,或者说如果增压器能维修就维修一下,于是我排查故障分为以下几个步骤: 1:检查进气管路的连接,车子进气系统出现问题是车辆没劲的最大的因素,我就顺着进气系统来排查,寻找漏气的地方。首先找的是破损,寻找下来并没有破损的地方。
2:进气管路连接正常,那就把增压器拆下来检查问题。这是咱的老本行,肯定要检查的格外专业。检查增压器外壳无裂缝;检查叶轮无打伤痕迹;检查叶轮与蜗壳之间无擦壳、间隙也合理;转动叶轮无卡滞现象;调节杆也没有变形。综合检查下来基本排除增压器损坏的可能性。
3:空气滤芯检查:空气滤芯拆下来后滤芯倒是不是很脏,但是在里面发现了一团棉纱。发现了这个东西之后一切就都明白了,肯定是有人人为的放置进去的。询问车主最近一次维修是什么时候,车主说上次找了个修理厂调了点火时间。修的时候车主也没在旁边看着,当时修理工还跟车主说前期保养不到位,发动机磨损,建议车主换发动机杠头,换下来就将近1万2。过了两天以后果然发动机无力,后来还是在朋友的建议下说是先查一下是不是增压器坏了,所以来检查一下增压器。没想到却是修理工在空气滤芯上做了手脚。
在修车时候各位车主要多长个心眼,能在旁观看的尽量在旁看着,防止那些极少数不良修理工做一些小手脚让你花一些冤枉钱。各位朋友还有遇到其他可以坑车主的评论区留言分享以下经历。
