要防止使成型的滚塑制品不发生或少发生缩短变形的情况,就要针对引起缩短变形的原因来逐项改善。 1、在冷却方法上,尽量挑选冷却强度低的方法,而冷却时要继续旋转模具。现在最常用的是风扇强冷,这是仅强于室温冷却的一种冷却方法。虽然在室温中自然冷却最保险,但太慢。直接淋水冷却虽然降温快,但缩短变形概率较大,应慎用。 2、要把握好正确的脱模温度,模内冷却时间长些,缩短率会减小。在确保容易脱模的前提下,脱模温度操控的越低越好,这样可以将缩短变形的风险降到最低。而且脱模出来的制品不要放在温差较大的环境里,并且最好立刻衬垫合适的物体对制品予以保固定型。 3、调整主、副轴旋转速度,使转速比均衡、转速均匀,成型制品的壁厚均匀。 4、对模具中或许引起制品缩短变形的结构、狭窄空间、锐角等予以修正。 5、要把握所用原料的缩短率,对质量要求高的一些制品,也可选用缩短率相对低的原料。 6、对颜料、添加剂、脱模剂的运用要注意,防止运用那些会引起制品较大缩短的颜料、添加剂,脱模剂的用量要恰当削减。 7、改变不合理的制品结构,应在或许的情况下,尽量防止规划大而平的制品表面,内部可恰当加强。 8、改善加热工艺,恰当提高加热的温度,提高制品的密实度。 9、保持模具通气孔的疏通,必要时可向模具内通入惰性气体
