 楼主| 发表于 2020-6-18 10:30 | 只看该作者
六月天气孩儿脸,说变就变。
前一秒晴空万里,下一秒就暴雨如注。
夏季多雨水,
各位卡友在驾车时一定要注意以下几点,
保护好自身安全是运输赚钱的前提。
保持良好的视野
01
雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,开启冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃。
防止车轮侧滑
02
雨中行车时,易发生侧滑。司机朋友驾驶时,尽量保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防止轮胎抱死而造成车辆侧滑。侧滑发生时保持冷静,切不可因慌乱产生意外。低速、慢刹、慢打方向、让速不让道,这四点需要谨记。
注意观察行人
03
受降雨影响,行人、骑行人的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,卡友要减速慢行,耐心避让。
及时开启车灯
04
在下雨的夜晚,开启近光灯同时可开启前雾灯,而不用开启远光灯。前雾灯能确保自己有更好的视野,可尽量减少对其他司机视野造成的影响。而在较少车辆的路面,则可再开启远光灯,让自己有更大的视线范围,当有对面来车时再关掉远光灯。
货品防护
05
从事运输行业,货品的防护也相当重要。卡友上车前应检查雨布有无破损,雨布固定是否足够牢固。
三避免
避免紧急制动
雨天驾驶一定不要急踩刹车,要轻踩刹车,这样不仅可以防止追尾、侧翻等事故的发生,而且可以使通过积水路段后功能减弱的制动系统恢复干燥。
避免山区路段
夏季雨水多发,尤其是山区,容易发生滑坡、泥石流等危险灾害。在规划路线时,尽量绕行危险路段。
避开涉水路段
当车经过有积水区或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先应注意查看积水的深度,水深超过排气管,容易造成车辆熄火。
二检查
雨刮器
进入雨季,要定期检查雨刷,发现雨刷刮不干净,建议维修或立马换掉。建议更换无骨雨刮,刮水效果更强,更贴合玻璃面。
多雨季节还要注意定期检查轮胎,若发现轮胎的花纹磨损很严重,已经到了磨损标记的位置,建议立即更换新轮胎,以确保雨天行驶的安全。
总结:
在雨天驾驶车辆,出发前需要做好车辆各项检查,行驶途中多观察、始终保持高度注意,遇到特殊路段慢速通行,遇事不慌乱。总而言之,雨天出行务必做到小心谨慎。
