有不少卡友以为水箱加的水指的是自来水,其实不然,我们所说的“水”主要指的是防冻液,全称为“防冻冷却液”。 为什么要加“防冻冷却液”? 汽车一年四季都应加防冻液,防冻液有清洁水箱、降低温度的作用。而加水会产生水垢,堵塞水箱,造成冷却水循环不良,在零度以下,水会冻结,导致水箱损坏等后果,从而增加保养费用。如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
汽车水箱为什么会“开锅”?
汽车水箱最怕“开锅”,导致这一问题出现的原因很可能是缺少了防冻液,所以车主朋友们在车辆行驶时要随着注意仪表盘显示的温度。 如果汽车是在高速行驶中发生“开锅”,靠边停车后不要立即熄火,要让发动机保持怠速空转一段时间,排出更多的热量。如果车辆是低速行驶,可以立即找一个安全不妨碍他人的地方停车后将发动机熄火。特别注意不要慌张的急停,以防后方车辆追尾。 “防冻冷却液”多久更换一次? 一般汽车防冻液的保质期是2年,也有部分汽车厂家标志其原厂防冻液可用4~5年的,一般2年或3万多公里更换一次,使用频率高的车辆应视情提前更换。同时建议大家使用一个牌子的防冻液,尽量减少更换品牌,不要多型号、多品牌混合使用,避免因化学成分不同导致防冻冷却液失效。如果换用不同品牌的防冻冷却液,最好事前把发动机内部的防冻冷却液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加。
