疲劳驾驶、车辆自燃、超限运输是导致夏天频繁发生交通事故的主要原因。在高温天气行车要注意以下几点:
1、不能戴颜色太过于深的墨镜
墨镜的暗色能延迟眼睛把影像送往大脑的时间,会使戴墨镜的司机作出错误判断。有研究表明,颜色过深的墨镜会把司机对紧急情况的反应时间延长100毫秒,增加2.2米的急刹车距离。
2、不要疲劳驾驶
夏日温度高,容易疲劳、打瞌睡。因此,要保持足够的睡眠时间,保证精力充沛。行车中如果感到困倦,应及时停车,适当休息一会儿,待头脑清醒后再继续开车。
3、防止汽车自燃
出行前一定要检查一下车辆的高、低压线路是否短路或老化,插头是否松动,蓄电池是否处在正常工作状态,油路是否有漏油等。在车内配备灭火器并熟练掌握操作方法以防意外。
4、不能吃太多冷饮
夏日开车前不可贪凉大量摄入冷饮,否则易引起肠道生理功能紊乱,影响人体对食物的消化,造成肚子痛、腹泻等消化道疾病。 夏季喝冷饮不如喝热茶。喝热茶可使毛细血管扩张、汗孔洞开、汗腺舒张、排汗畅快,有益于散发体内热量,而且茶叶中的茶碱还具有利尿作用,排尿增多,也可带走一部分热量。
5、经常检查汽车轮胎的气压
随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,引发爆胎。为了安全,请您经常停车降压。
6、行车时要格外小心
天热时,人们喜欢打伞遮阳,而为了遮住阳光,伞的高度一般都比较低,挡住持伞人的视线。因此开车时、特别是超车、拐弯时,一定要格外小心。
7、切忌穿拖鞋驾车
穿着拖鞋开车如果发生紧急情况,如果踩油门或刹车时拖鞋不跟脚,很有可能因此延误刹车时机,造成交通事故。
8、不宜使用气体打火机
盛夏热浪滚滚,有些司机有抽烟解乏的习惯。点燃香烟后一般也会顺手把气体打火机放在仪表台上,这样做易使打火机爆炸,与车内的一些油料、易燃物等放在一起时,很容易引起火灾,后果不堪设想。所以,在炎热的夏季,司机不宜使用气体打火机,再说,行车时抽烟也是不允许的。
9、不宜长时间开空调
装有空调器的车辆,密封性能较好。当汽油燃烧不完全时,会产生一氧化碳。同时,车内人员呼出大量二氧化碳,使车内氧气急剧减少。因此,应适当调节空调工作状态,或每隔一段时间打开车窗透透气。
10、车辆停放注意事项
夏季多雷雨天气,大风大雨时勿将车辆停放在大树、广告牌、临时围栏等地方;若雨量太大,尽量将车辆停放至排水顺畅或地势较高处。若车辆被水淹过,切勿点火,第一时间通知保险公司和4S店。
更多精彩内容请关注我们
