楼主 |
发表于 2020-6-15 10:38
显示全部楼层
货车/混凝土是建筑行业最主要的车辆运输建材和施工,在流通中基本上都使用货车/混凝土搅拌车进行运输,当前在混凝土预拌企业管理中最为棘手的有几个问题亟需解决: ① 车辆的利用率:据调查,我国的混凝土预拌运输车利用率尚不足35%; ② 防止车辆驾驶员不诚信行为:运输途中出部分不诚信司机,私卖混凝土建材油料 ③ 严重超速现象:普遍的超速现象是造成交通事故频发的主要原因 4.货车驾驶行为不规范导致事故发生时对司机的安全教育时刻不能放松。 如何解决好上述问题成为管理者重点攻关的课题,为此,嘉太提供的货车/搅拌车4G视频监控系统针对上述问题,为管理人员解决了这些问题。 二、如何选择 货车 泥头车 搅拌车 的货车监控 什么是货车360一体机:货车360度一体机监控组成为:车载一体显示录像机+车载延长线+摄像机+TF卡 ,也就是货车安装前后左右摄像头 搭配一台车辆显示器一体机,显示器一体机为录像监控一体,它录像的方式根据小车记录仪演变扩展而成,基本上无法保存时间,每当大车关掉总闸的时候,记录一体机的时间就清零了。当没有及时改正过来的时候,会给查找录像带来不便。而且这个采用记录仪的录像 回放时只能单独一路一路进行回放,无法快进和选择,即使在电脑上回放也是会分为很多个文件包。查找录像非常困难费时间,搭配的摄像机基本上上大多数为小车摄像头改成大外壳而形成的大车摄像头 ,此类摄像头基本上为镜头外漏和灌胶模式制作,因为利用小车方案 所以这一套便宜实惠 ,可以起到视野辅助的作用。 总的来说一体录像屏它的优点是,清晰 安装方便。缺点是:录像时间不保存,关掉总闸后时间清零。查找录像不方便,不能四个通道同时进行回放。占用内存比较大,通常发热量会比较大,在炎热夏天总体的故障率会比分体高。
什么是分体机360监控,:分体机的组成:车辆监控主机+车辆专用摄像机+车载显示器+延长线+SD卡。分体360监控历史追溯为飞机、货车黑匣子演变而成。设计最初就是以记录录像,实时传输。系统稳定为出发点。分体录像机的时间保存主板里面有专门的时间芯片进行处理。录像回放在本机上可以进行回放并且可以快进让查找更佳便捷。当拿下存储设备到电脑上回放时。也可以同时四路回放,并且可以做到32倍以内的随时快进和慢放,查找录像是非常便捷,并且可以直接查找有报警时间的录像文件,可以在事故发生时间段同时显示多路画面,比如司机当时在干嘛,前后左右的录像画面等等。有效的保存好记录。让事故发生的重要文件可以妥善保存和展现出来。主机目前一般采用华为海思的专门的处理芯片进行存储和显示的芯片耐热性能高。稳定性好,分体机可以扩展远程监控和定位,有效震慑一些不良行为的发生,而且录像主机隐藏安装,录像卡被锁保护,不易被损坏和破坏。而分体机没有任何保护。总的总结:分体机缺点:多一个主机固定价格稍微贵一点。优点,1.时间保存稳定,即使总闸关掉,时间也会持续行走。2.录像画面可以分开也可以4路合一。3.海思华为芯片存储处理,占用空间小存储时间长些 4.可以扩展远程监控和定位,可以对接原车车机和车上的屏幕。5耐热性能高,稳定性好,录像保存稳定。6,回放四路同时回放并且可32倍同时快进.结构后续增加部标机,主机也可以随意变化其他设备都可以通用。摄像头采用标准的内置镜头的大车专用金属外观 让整套设备更稳定。
