很多人的车辆使用时间长了以后,多多少少都会有一些毛病,很多人都知道要保养车辆,定期更换机油等损耗品,但还有一些东西,关乎到行车安全,而这些往往是保养不注意的,到底有哪些值得注意的地方?教授来跟你说说。 我们日常保养,无非就是换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯,周到的维修点会帮你检查胎压,而轮胎的状态是很多人保养的时候忽略的,轮胎作为唯一与地面接触的部件,它的健康与否关乎着你车辆的行驶安全。 一般轮胎会遇到几种问题: 1、 因扎钉而缺气 2、 鼓包 3、 过度磨损 4、 轮胎偏磨 扎钉而缺气 如果是有胎压监测的车辆,胎压监测会告诉你,你的轮胎不正常地漏气,而胎压监测有分间接式和直接式。 间接式胎压监测是通过电脑,监测车轮的轮速,当一边车轮缺气以后,左右两边轮的转速就会出现较大的转速差,此时就会在仪表盘上出现检查胎压的图标,此时应该停车下来,检查轮胎是否正常。 直接式胎压监测就是在轮胎内部装有传感器,直接读取轮胎内的胎压数据,大部分直接式胎压监测精度一般在0.1bar,好处在于能够精确直观地读出轮胎的胎压,缺点在于传感器需要电池,需要定期更换电池。 扎钉以后去附近的维修店补胎是最好的选择,如果您的车是防爆胎,可以再行驶一段距离,但速度不能快;如果钉子扎的是胎壁,那么不好意思,你需要更换轮胎;如果扎的是胎面,那补完还是可以用的,前提是扎的洞不要太大。 鼓包 目前基本上所有民用级轮胎都是子午线轮胎,子午线轮胎是由一层层帘布编制而成,在轮胎与地面接触的地方,会有一层相对较厚的橡胶包裹,但胎壁却没有,外层只是一层薄薄的橡胶,所以这里最容易被破坏。 当车辆上马路牙子或车辆快速地碾过某些深坑的时候,由于瞬间冲击力过大或长期受到不应该承受的压力,轮胎帘布层会断裂,引起轮胎鼓包现象。 当轮胎鼓包后不应该继续行驶,应该更换备胎使用,如果是非全尺寸备胎,行驶速度不要大于80km/h,并且应该购买一条全新同型号轮胎使用,不要继续使用鼓包的轮胎使用。 过度磨损 教授留意到路上有些人开车没有留意轮胎的情况,即便是将轮胎磨至“光头胎”都没有更换,其实这种情况是相当危险的。轮胎的抓地力全靠那些胎面的花纹和橡胶,当橡胶磨完以后,里层的橡胶远不如全新时候抓地力强,并且压到某些尖锐物品时可能会导致爆胎,尤其是在高速上,相当危险。 轮胎在沟槽或胎侧会有磨损标志,当轮胎磨损程度到达指示标志以后,就表明你需要更换轮胎了,不要存在侥幸心理。 轮胎偏磨 当你看到轮胎偏磨以后,则需要检查车辆的四轮定位,数据不正确会导致跑偏等问题,如果你发现你的轮胎内外的磨损程度不一样,就要到4S检查车辆的四轮定位了。 无论我们在做什么事情,都需要细心,开车的时候需要注意路面上的状况,也要注意车辆的情况,轮胎缺气,轮胎扎钉都是很常见的,这时候我们需要做的就是补救措施,不要强行驾驶,缺气的情况下继续行驶,会导致车辆轮胎磨胎壁,温度高不止还会造成帘布层损坏;一句话概括就是小心驶得万年船。
