 楼主| 发表于 2020-5-31 00:00 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:车型选购
今天给大家发一个 尼桑当年经典车型 长头卡车
发表于 2020-5-31 00:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
UD是日产汽车(NISSAN)的柴油用车的标志,就像丰田(TOYOTA)的柴油用车称为(HINO),而三菱(MITSUBISHI)的就用(FUSO),还有五十铃并称为日本历史上最畅销的四大卡车品牌。
 楼主| 发表于 2020-5-31 00:33 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在阿国周五休息 因为疫情原因不能外出,溜达到停车场 看到一台橘色NISSAN经典车型顺手拍下来给卡友看看 ,关于这台车信息我在网上查到很少 有了解或者知道卡友补充一下哈😊
先放图 左右45度 各来一张
发表于 2020-5-31 00:47 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
哪个阿国?阿尔巴尼亚, 阿尔及利亚,阿富汗,阿塞拜疆,阿联酋😁
 楼主| 发表于 2020-5-31 00:48 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在网上搜到资料有限,只知道这台车是NISSAN柴油车TWB系列,TWB系列又分TWB52 6乘4、TWB30 4乘2,这台车是4乘4 ,具体型号不知道 希望有了解的卡友补充一下,只知道日产柴油的 tw系列卡车是一款结实耐用的品种,无论是在道路内外,他们的可靠性是毋庸置疑的,在坚固底盘的加持下,能在恶劣的环境、灰尘和崎岖的地形下高效的工作。我们用车一般沙漠比较多 车辆通过性还不错,就是第一眼看到侧面不太协调,这车轴距太短了
 楼主| 发表于 2020-5-31 01:01 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
空滤隐藏在右侧翼子板下边古老的分体式大灯组合,经典蝴蝶式的发动机盖,对发动机整体检查维修比较方便,该系列车型采用了尼桑柴油RD8八缸V型90°直喷发动机,性能可靠,每分钟2500转时可产生300ps的最大马力,以及每分钟1400转时可产生980Nm的最大扭矩。
经典长头车,乍一看有没有以前老国产东风140 141样子,国内上个世纪80年代也进口过这种车 不过现在很少了,其实国内以前东风长头车应该也是参考这个车型做的。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
 楼主| 发表于 2020-5-31 01:10 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
车上配备铁质储气筒,应该配有双气泵,轮胎经常充放气蓝色管子是给车胎充气用的, 简易电瓶架,简易等车脚踏,铁质油箱,简易驾驶室,一切从简只为皮实耐用,还有这个排气以前在大梁下边现在根据业主规定所有卡车排气必须朝上 戴阻火器所以看着弯弯曲曲非常的长
 楼主| 发表于 2020-5-31 01:15 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在来点底盘照,前桥 前桥这个跟轮毂链接处 是球形的, 这个还是头一次见 不知道有没有卡友知道 ,空滤安装在右前轮大梁上,在外边只能看到一个蘑菇头
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
 楼主| 发表于 2020-5-31 01:18 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
液压助力转向,发动机舱 仰拍的各位卡友将就看吧
 楼主| 发表于 2020-5-31 01:28 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
前后桥传动系统,刹车保护比较到位,线路还是比较古老做工 跟现在工艺没法比
