发表于 2020-5-27 13:24 | 只看该作者
夏天来了,发动机的温度需要注意了,为了让大家能冷静地度过这个夏季,南京江骏特此分享如何注意发动机的温度控制,请各位看官过目。
水温高的话就需要找找原因:
零件问题:
1.检查空调怠速提升器。
2.检查气缸床垫。
3.检查水箱。
也可以从保养维护的角度排查:
1. 检查冷去液是不是正确的防冻液。
2. 检查水循环系统内是否有气阻。
3. 检查风扇皮带张紧度。
4. 检查液面高度。
5. 检查节温器的工作状态是否正常。
另外,记住以养代修的角度看待水箱日常养护:
注意冷却液的使用时效性,看看是不是冷却液氧化了,如果氧化,势必会对金属件造成腐蚀的作用。定期疏通清洗水循环系统,防止污垢阻塞。平时多观察液面高度,如果偏低,就需要检查地面会不会有漏水的水迹。建议2万公里或者2年换一次冷却液。还有就是冷却液有润滑的作用,可以给水泵润滑。万一开锅,就打开车内空调开到最热,利用车内的蒸发箱带走一部分的热量,车停稳后千万不要灌冷水,那样就很容易让缸体急性开裂了。
