 楼主| 发表于 2020-5-27 11:32 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  东风股份  东风神宇  保养维护  东风轻卡  天来  天来
   春天来了,因为这次疫情,想必卡友们都在家闲不住了吧,现在各行各业也都纷纷复工,卡友们也都一样跃跃欲试。但磨刀不误砍柴工,将爱车调整的最佳状态,干货才能更省心,更放心!下面是我为卡友们整理的一部分春季保养卡车的小知识可供参考:
  内饰清洁
      选择擦车的工具可以用海绵来擦,也可以用毛巾来擦,但是毛巾要用干净的毛巾,不然擦了等于没擦。使用专门的洗车清洁剂的时候一定要按照说明书来操作,不能自己随便用,有些清洁剂是不可以随便擦汽车内饰的。若镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度,当发现镀铬表面已经划伤时,应及时密封防止锈蚀继续扩展。
  底盘维护  首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”,才可以开始防锈护理。清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。
  蓄电池保养
  因为疫情影响,卡友们的爱车也都停放了好久没有开工,要先检查蓄电池的工作性能是否良好检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去检测。如果要长时间停放车辆,建议将蓄电池的连接线拔掉。不过即使蓄电池单独存放,他自身也会产生自放电现象,所以需要定期为蓄电池充电。
  车漆维护
  春季雨水逐渐增多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,应养成雨后洗车的习惯,清洗完车后尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。
  检查轮胎 轮胎可谓是车辆的“双脚”,千里之行始于足下,在开工之前一定要对车辆的轮胎进行检查,最好是去维修点做一次四轮定位。
大家还有什么使用的小技巧,不妨分享一下。
