 楼主| 发表于 2020-5-26 00:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
半齐需要二十八万多,卡友们,这个价位高不高
发表于 2020-5-27 05:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
什么发动机
发表于 2020-5-27 07:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
底盘多少钱
发表于 2020-5-27 20:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
吃胎遗传病治不好,卡友千万不要入坑
      新车买回来就吃胎,各种检查找不到问题?最后说轮胎16层不行要换18层的,新车17年7月上牌,一直拖到现在说前桥有问题,不给换前桥了,新车的时候不给换一直拖到不保了,以后买车卡友一定要注意了!这车质量不大好现在给卡友说说这台车买车到现在的各种问题。
           1,买车还没有上牌的时候发现油底壳漏油,服务站当时连油底壳都换了。
          2,七千多公里,前曲轴油封漏油,换油封
          3,两个月左右驾驶室异响,把驾驶室大拆特拆,竟然是空调的铝管和穿过驾驶室的地方位置不够大,最后中间加了胶皮。
          4,两个月商城买了派克900柴滤,加装的时候,派克的上盖烂了两个,最后竟然发现,柴油滤芯到发动机这一段的油管装反了。厂家我想问问这么低级的错误你们也犯够牛逼。这个问题导致我换了两个派克900盖子损失了几百元。
          5,新车发现油耗过高百公里22—23升油,最后厂家给的综合油耗百公里25.7升,我的车是六缸180马力玉柴发动机,我想问问500马力的车百公里多少油耗?你这180马力的百公里25.7升油,真是传说中的大水牛🐮
           6,时间忽略不记,保修期内,左前大灯不亮,找不出问题换总成。
           7,收音机坏掉换总成。
            8,空调温控器坏,换新。
            9.保修期内水箱总成漏水,换水箱总成。
            10.新车门把手坏掉,拆开检查发现螺丝都是滑的,最后烧焊,焊个新螺丝。
            11 .新车油水分离器,排机油异常。
             12.尿素泵堵塞,要换尿素泵,说不是用服务站的尿素不给保修,自己付检测费修尿素泵,这个问题自己认了,谁让当初买车的时候没有问清楚!服务站说中石化的尿素不合格,要用厂家配套,我说一下中石化生产尿素的时候,你们厂家配套的会生产尿素吗?还不是贴牌。
             13.排气管哪里尿素喷嘴堵死,这个没有说用中石化的尿素不合格,免费更换了一个,这个值得表扬。
            14.驾驶室电动升降,不给保修了。立马就坏了变成手动升降了。
      一下就想到这么多后续补上。
            还有就是以后卡友不管买什么车发现问题一定要第一时间去维修不要拖到过保了不给修。
           我这台车轮胎问题就是拖到过保了不给修,中了服务站的坑,服务站说16层的轮胎不行要换18层。新车不可能把原车轮胎不要了换18层的!因为我这台车不跑长途都是在附近转转,两年多才跑了九万多公里,换了18层还是吃胎严重,说前桥有问题,不给换了。
上仓拦可以不
发表于 2020-5-29 10:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是深圳佰城吗,格尔发后六不带提升不好用
发表于 2020-6-5 22:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看我的吃成什么样子了
发表于 2020-6-12 07:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多长的这是?
能不能上自卸车的。
