对于汽车来说,保养是车主们必需要按时进行的,汽车如果不按时保养,便会产生许多问题,而对于汽车轮胎,更是需要时常注意,特别是夏季,如果保养不好,就会有爆胎的风险,那么夏天如何保养卡车轮胎呢,下面就一起来看看吧。
1、保持正确的轮胎气压 通常卡车前后轮的气压标准是不一样的,要严格遵循卡车制造商所提供的车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。一般情况下,轮胎气压在10个大气压为正常(以重型自卸车与牵引车举例,载重量也决定着轮胎该冲多少气),超过这个数字就要引起注意了。轮胎气压的监测有两种方法:一是使用车辆配备的胎压监测系统,二是使用胎压表。 第一种方法非常简便直观,不需要人为操作,车辆自动监测,但需要车辆配备胎压监测这项配置。联合卡车的高配车辆已有选装胎压监测装置,这种胎压监测装置提供了胎压和胎温的实时监测和报警功能,及时比较成熟。 第二种方法也不复杂,用户可以购买一只胎压表放在车里,经常检测一下轮胎气压。 2、胎压常检查 大家都知道热胀冷缩,所以轮胎内的空气在高温环境下容易膨胀,胎压过高就会致使爆胎。不过,降低胎压会带来两个后果:一是会磨损内胎,轮胎寿命缩短,另一点是增加油耗。如果增大胎压的话,好处是会降低油耗,但夏天由于气温高,车子开动以后,本来在正常值范围内的胎压上升,就可能会导致爆胎,还会致使制动距离增加,不利于行车安全。因此,夏季要养成定期检查胎压的习惯,至少每月检查一次。 3、拒绝车辆超载 天气炎热的时候,过重的卡车在行驶时会更费油,同时增加刹车系统,传动系统的负担,减少车辆的使用寿命,更主要的是轮胎,车辆负荷增大,轮胎压强增加,爆胎的可能性也将增加。据统计,70%的道路交通事故是由于车辆超载引发的,50%的群死群伤事故重特大道路交通事故与超载有直接关系。所以,为了您和家人的着想,请不要超载。 4、轮胎的保质期 轮胎的生产日期一般都会标注在轮胎的侧面,四个数字中的前两位代表第几周,后两位数字代表生产年份。在轮胎选购更换时要注意尽量避免库存胎,一般来说未装车使用的库存在的保质期是3年。还要注意看轮胎花纹磨损,如果有“病胎”最好赶紧换掉,因为轮胎有缺陷的地方在高速行驶中随时都有漏气或爆胎的可能。 5、新胎上路做好防粘 很多卡友这没有这样的意识,新胎刚购买回来就直接装上使用,当没气时才发现,内胎与外胎已经粘在了一起。强行扯下就会造成一定程度的破损,因此在新胎使用之前,应做好防粘处理,可在装车前,把轮胎拆下,用滑石粉进行涂撒隔离。 6、好胎离不开好轮圈 光有好胎没有好轮圈也是不行的,在进行轮圈选择时,一定要注意其尺寸大小是否合适,在与轮胎组合时,要将车圈上的杂物去除干净,在表面刷上一层肥皂水,再加一个合适的胎垫,最大限度的减少轮胎与轮圈之间的磨损。 7、合理刹车减少轮胎磨损 刹车而制动时,轮胎胎面会与地面发生摩擦,从而造成轮胎磨损,因此车辆在行驶过程中应该保持车距,避免不必要的制动,同时卡友还需要注意轮胎花纹深度,接近磨平时制动摩擦力会受到影响,应及时更换。 以上就是夏天如何保养卡车轮胎的相关内容,下面我们再来看看货车保养项目有哪些吧。 货车保养项目有哪些 货车保养一般分为一保,二保,三保。 一、车辆一级保养检查项目 (1)、更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。 (2)、检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。 (3)、检查制动器及离合器液面位置。 (4)、检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。 (5)、检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。 (6)、检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况 (7)、检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。 (8)、检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。 (9)、检查汽车尾气排放是否达标。 二、车辆二级保养检查项目 (1)、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。 (2)、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。 (3)、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。 (4)、变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。 (5)、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油。 (6)、轮胎压力正常(不同的车型规定的高低压标准不同)。 (7)、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。 (8)、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。 (9)、全车各润滑点加注润滑油。 (10)、全车冲洗清洁。 三、车辆三级保养检查项目 三级保养以总成解体清洗、检查、调整为中心。 1、发动机保养作业: (1)、解体发动机、清洗、检查各机件:气缸体、气缸盖应清洁,无积炭、油污、水垢,油道清洁畅通。 (2)、气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM. (3)、气门座不得低于缸盖平面0.5MM(以最高点为准). (4)、气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。 (5)、研磨气门:接触面应光洁,密封良好,应不漏气。 (6)、视需要更换活塞环。 (7)、检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙,间隙过大,可进行调整; (8)、如果轴瓦损坏或轴颈磨损,应更换并重新研磨轴承及光磨轴颈。 (9)、清除积炭;可用刮刀、铲刀(或用竹制)、金属刷进行清除,也可用积炭清除剂清除。 (10)、更换缸盖衬垫。 (11)、测量气缸压力:检查发动机转速。 2、底盘保养作业: (1)、转向机构;转向灵活,横、直拉杆不弯曲,无裂纹,丝扣及键槽完好、转动灵活,不松旷,锁紧装置齐全,螺栓紧固。 (2)、拆检转向器:进行分解检查、清洁和更换损坏件。装合后应转动灵活,无卡滞现象,并需进行负荷试验。 (3)、拆检手、脚制动器,按二级保养要求执行。 (4)、检查各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。检查制动软管,不得与相邻部件发生摩擦、碰撞:软管不得损坏、漏气、鼓包、起层或沾有油污。
