 楼主| 发表于 2020-5-3 12:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:一汽解放  解放J6P  故障报告  解放J6
车子行驶用加不上油,瞬时油耗上不去,12档油门踩到底只有41.2L,有时动力有,有时动力没,有动力的时候下坡不能松油门,要是松了爬坡一点劲都没有,这是怎么回事求解,电脑检测全部正常,没有故障码
发表于 2020-5-3 17:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
加的是小油吧!检查一下油路心!
发表于 2020-5-3 18:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
会不会是排气管里面堵住了?
发表于 2020-5-3 19:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换个燃油计量阀试试,如果还不行 那就要修油嘴了
发表于 2020-5-4 07:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用水冲洗过驾驶室内吗
节油开关改到重载上,空气滤芯更换,柴油滤芯更换。
发表于 2020-5-4 22:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
钥匙门关一下在开就好了,不用找别的毛病了,嘴子的事。
发表于 2020-5-5 10:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油路,负压大
发表于 2020-5-5 11:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看一下氧传感器
发表于 2020-5-6 09:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看保险丝都在不在,有没有少的,或者短路的
