劣质刹车鼓
制动鼓在工作时会承受巨大的制动力,所以质量不好的制动鼓在极端的工况下很容易破裂或者变形,而它一旦破碎遗留在路面上,就会对其他车辆造成威胁。
劣质润滑脂
路上频频出现的挂车起火事故,很多都是因为使用了劣质润滑脂导致的轴承损坏,进而摩擦生热引燃轮胎引起的。很多卡友没有充分认识到润滑脂的重要性,造成伪劣产品大行其道,而正品却因为价格贵少人问津。
劣质刹车油
根据调查,目前路边修理厂销售的刹车油鱼龙混杂,假冒伪劣产品占据着市场大部分的销量。如果你的车经常坏离合器总泵、分泵,或者油刹系统老是出故障,很有可能就是用劣质刹车油的结果。
劣质干燥罐
干燥罐如果除湿效果不好,在冬季的时候很有可能会把各类泵阀冻住,轻则漏气无法行驶,重则刹车失灵酿成事故。如果你的车不幸使用了此类劣质产品,官微君建议还是尽快更换。
劣质调整臂
可能有的卡友有这种遭遇,刚调整完制动间隙时刹车非常好用,可是还没跑多久,刹车又不好用了。很多时候造成此种情况的罪魁祸首就是劣质调整臂,在使用一段时间后很容易就会失去自锁功能,造成制动间隙的失控。
劣质机油
劣质机油这种东西有多大危害大家都明白,但还是免不了会上当,因为我们没有靠谱的手段去分辨它们,只能寄托于商家的信用。
劣质滤清器
三滤,也就是空气滤、机油滤、柴油滤。目前三滤市场比较混乱,要想在市面上购买到质量上乘的产品非常困难。
劣质防冻液
防冻液的作用大家都知道,但它在市面上却假货泛滥,经常有卡友因为使用了劣质防冻液造成散热器、缸套等金属部件被腐蚀损坏,让人防不胜防。
劣质离合器片
离合器片是卡车上比较常见的易损耗配件之一,虽然不起眼但作用非常大。目前市面上劣质产品比比皆是,很难去辨别。一旦使用,轻则起步抖动、分离不彻底挂挡打齿,重则把你扔到路上寸步难行。
对于庞大的卡车来说,假货配件、劣质配件危害的不仅仅是司机个人安全,还有道路交通的公共安全。
