 楼主| 发表于 2020-4-14 20:46 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:故障报告  东风多利卡
这是什么灯呀
发表于 2020-4-14 20:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
排放故障灯
发表于 2020-4-14 21:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电脑检查一下,压差传感器?egr阀?排气筒清洗过吗?
发表于 2020-4-14 21:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前面说得对,国四排气管、后处理相对不复杂,这几个地方排查一下就知道了。
发表于 2020-4-18 23:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个问题太好解决了,1、时间长了,柴油滤清器该换了!2,柴油滤清器还符合要求正常使用公里数,直接把柴油滤杯地下传感器,松一下放一点柴油出来,里面可能含有过多水分。3、以前我也遇到过这种现象,我都是靠这种方法解决,现在十多万公里从来没有出过问题
方向盘右边雨刷杆往上抬一下。就解决了。不是故障,是排气制动开关打开。
