卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
国五发动机不烧尿素怎么办?
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
国五发动机不烧尿素怎么办?
卡车技术|维修保养|配件相关交流
国五发动机不烧尿素怎么办?
[复制链接]
查看:
7330
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
陈宾gNvv
陈宾gNvv
当前离线
楼主
发表于 2020-4-9 14:28
显示全部楼层
来自卡车之家微信版
专属论坛:
发动机
车用尿素
保养维护
国五发动机不烧尿素的一般原因:1、看尿素喷嘴是否结晶导致堵塞。尿素喷嘴属故障多发区,会经常出现尿素结晶堵塞的故障。2、尿素泵漏液。尿素泵漏液会导致建压失败从而间接造成不烧尿素,尿素泵的漏液一般是两个密封圈的问题,密封圈损坏一般都是永久型变形,如果未更换,短时间内尿素泵可能未漏液,但工作一段时间后尿素泵就会出问题。3、看控制单元对喷嘴是不是有供电设置。一般来说供电线束的破损会导致线路开路、短路、断路,从而影响后处理部件的正常运行。4、发动机的长时间燃烧尿素容易导致系统的破坏。应引起重视,因为燃烧时间长了易造成排气管堵塞,从而降低了发动机的传输,必然增加了耗油量,而且易导致scr系统的破坏。不烧尿素和烧尿素的区别:烧尿素是为了减少氮氧化物排放。为了更加节能减排,加入尿素可以让排放的尾气符合国家尾气排放的标准。扩展资料:国五与国四的区别:国四的要求是要将轻型汽车单车污染物排放降低50%左右,而重型汽车单车排放降低30%左右,颗粒物排放降低80%以上。这就要求汽车发动机电控燃油喷射系统需要重新匹配,并对催化器配方重新标定,加入贵金属元素,从而使电控燃油喷射的控制精度更高。据测算,整车成本相应增加3000元左右。按照我国2009年生产1379万辆汽车来粗略计算,差不多414亿元,这仅仅是1年的成本。相比国四标准,新标准轻型车氮氧化物排放可以降低25%,重型车氮氧化物排放可以降低43%。按照上海市机动车年度注册登记总量35万辆左右计算,预计年度新增车辆可以减少氮氧化物年度排放量1000吨左右。另外,国内国五标准排放控制水平相当于欧洲正在实施的第5阶段排放标准。
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 陈宾gNvv 2020-4-9 14:28 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
