发表于 2010-7-8 20:54 | 只看该作者
【原帖由star于2010-6-25 18:46发表在1楼】
机油  按时间换    黄油按时间打  四轮按时间保养    注意这些 大问题你也不会遇到
  你的车是多少公里搞一次四轮保养.具体怎么搞的?
发表于 2010-7-8 21:39 | 只看该作者
两万公里  拔轮 里面的轴承 如果好的 话用汽油清洗加装新的 黄 油  注意不要加的太多  否则油封容易坏~
  如果轴承 有问题就更换新的
发表于 2010-7-30 11:46 | 只看该作者
按时到维修站检查
发表于 2010-7-30 21:31 | 只看该作者
卡车定期做保养很重要,如果你舍不得这点小钱,往往会要花大钱的,比如说空滤什么的不做保养,会影响发动机寿命和耗油量增大的等等问题。江铃货车的具体保养周期我不是很清楚,但我想各种车应该还是有互通之处的吧,就以我知道的奔驰卡车保养周期为例,你可以参考一下:
发动机保养:2万5千公里
气门间隙调整:10万公里
更换油水分离器:5万公里
更换空气滤芯:10-15万公里
更换变速箱、后桥油:15万公里
更换空气干燥瓶:半年左右
更换空调滤网:8-10万公里
发表于 2011-1-18 20:38 | 只看该作者
不知呀~反正车坏了就去修,到期就去二级维护!
