楼主 |
发表于 2012-11-27 14:31
显示全部楼层
如果说斯堪尼亚是“公路之王”,那么来自捷克的太脱拉(TATRA)就是当之无愧的“越野之王”了。庞大的身躯、惊人的牵引能力、独一无二的传动系统、身姿矫健的悬架系统、所向披靡的通过能力,绝对是越野车中的“轰炸机”
来自捷克的TATRA有着超过百年的技术沉淀
和捷克的斯柯达一样,太脱拉(TATRA)也是一个有着超过一百年历史的老字号。创立于1850年的太脱拉无疑就是世界上最早的卡车制造商,当然,那个时候的卡车是以马匹作为动力来源的。太脱拉的第一款内燃机动力汽车诞生于1897年,是一辆装备汽油机的小轿车,而其第一辆卡车诞生于1898年。
“越野之王”决非浪得虚名,太脱拉的彪悍不止体现在一个方面,而是在任何方面!风冷发动机、干式油底壳、发动机变速器均采用压力润滑;全时全驱、每个差速器均有锁止机构,最大可达12Л12六轴全驱;断开式车桥、全独立悬架、带轮边减速器、左右车轮错位布置,独特的摆动式车桥绝对彪悍;脊梁式车架,传动轴及差速器全部封闭在脊柱内;太脱拉拥有极为强劲的扭矩输出,在全车断气制动的情况下仍能起步行驶
全独立悬架、全时全驱系统是其引以为傲的看家技术
太脱拉的发动机一概采用风冷式冷却系统,也许你觉得风冷发动机没什么了不起的,摩托车的发动机都是风冷的。但是我要告诉你,太脱拉的V8发动机也能实现风冷!这一点除了太脱拉还有谁能够做到呢?风冷发动机的强悍之处在于其极端的适应能力,尤其是在极低温的环境下和水源稀少的沙漠地带,它可以在零下40摄氏度的环境下顺利启动,永远不用担心你的发动机会冻结。太脱拉拥有直列6缸、V型8缸、V型10缸和V型12缸车型,全部为风冷式、直喷柴油机、带涡轮增压和中冷器,另外还可以选装雷诺(RENAULT)、康明斯(CUMMINS)以及卡特彼勒(CATERPILLAR)的水冷发动机。
脊梁式车架结构有着极强的抗扭转能力
润滑系统采用了超级跑车常用的干式油底壳和压力润滑方式,不过太脱拉不是为了改善发动机的高度而采用这样的设计的,而是为了车辆在大坡度爬行时仍能保证发动机的机油供应不受影响,同时也给变速器提供压力润滑,这对最大爬坡度可超过45度的越野车辆尤为重要。
绝对独一无二的传动系统是太脱拉最大的特色,整车采用了中央脊梁式车架结构,传动轴和差速机构都被封闭在了脊柱的套管之内,不仅保证了传动轴的安全还大大提高了车辆的通过能力、增强了整车的抗扭转能力。
所向披靡的通过能力
这套传动系统的独特之处还在于其轮间差速器和轴间差速器全部布置在中央脊柱套管之内,差速器采用了行星齿轮排式差速器,带差速锁。不仅有4X4、6X6以及8X8车型,太脱拉更有10X10和12X12的猛兽级越野车辆。
断开式车桥是太脱拉另一与众不同之处,这帮助太脱拉这样的重型卡车实现了全轮独立悬架,允许车轮有较大的跳动空间,大大提高了整车在极端路况下的通过能力,尤其是通过台阶、壕沟、扭曲路的能力。太脱拉在空载的时候车轮是呈内八字的大外倾角姿态,行驶的时候只有轮胎的外侧胎肩接触地面,而满载的时候却是呈负外倾的姿态,这因为其断开式车桥实际上是单横摆臂的结构所造成的,只要使用特制的轮胎,其轮胎磨损情况可以有效的改善
