春天到了,如何做好春季汽车养护? 春季发动机保养攻略即刻为你奉上!
定期清洁或更换“三滤” “三滤”指的是发动机上的机油滤清器、空气滤清器、柴油滤清器,若三滤堵塞就会导致供油不足,发动机功率下降,缩短发动机的使用寿命导致车辆行驶无力等一系列状况,因此建议各位车主们定期清洁或者更换“三滤”。
定期清洗水箱 发动机水箱生锈和结垢问题十分常见,铁迹和水垢会限制防冻液在冷却系统中的流动并降低散热作用,还会导致发动机高温,严重时还会损伤发动机。因此建议各位车主们按时清洗水箱并且更换或添加防冻液。
注意散热器保养 春季万物生长,此时空气中飘扬的杨絮柳絮等会在行车途中被风扇吸附到散热器表面,造成散热器堵塞影响散热效率。因此建议各位车主们拆下散热器,用压缩空气或高压水枪垂直冲洗以保证散热器正常散热。
