01 胎压调整
冬季,轮胎受热胀冷缩的影响,胎压会有所降低。因此进入春季之后,要及时调整胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。除了调整胎压外,每个月还要检查轮胎在冷却情况下的气压,如果气压减少过快,则要检查轮胎是否有扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况。若发现问题,应及时做出相应处理。 02 车辆密封性检查
这主要是针对北方的春季环境,多风多沙尘,建议在北方的车主检查车窗的密封胶条是否有老化、脱胶、开裂现象,必要时更换老化的密封条,增强车内密封性,防止风沙进入车内。
03 驾驶室清洁
春季多雨,空气比较潮湿,再加上气温逐渐升高,车内许多死角容易滋长细菌,所以要注意车内的防尘及除菌,像汽车坐垫、脚垫、空调出风口等这些部位要尤其注意保持干爽洁净。
04 底盘防锈 货车、轻卡多为高底盘设计,快速过水、坑洼路面,底盘很容易被水溅到,水中的酸性成分会造成底盘不同程度的腐蚀,所以建议做好密封防锈工作,有条件的可以为爱车底盘做一次封塑养护,以抵御酸碱带来的侵蚀,确保底盘不生锈。
05 检查雨刷系统
雨刷器是雨天的必备“神器”,一般雨刷器一年左右要换一次,所以每年年初都建议大家检查一下,如果发现雨刷条出现裂纹、硬化等老化现象,建议尽快更换,以免影响行车视线。
