 楼主| 发表于 2020-3-21 07:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
求助国五上汽红岩金刚390前四后八自卸上大坡,水温有时候八十多一点风扇离合器就打开,有时候九十风扇离合器才打开,有时九十五六度才开,好像是第一次打开是八十多一点,然后后边再打开的时候就是九十或者九十多了,这是怎么回事
发表于 2020-3-21 09:55 | 只看该作者
原则上只要不开锅就可以了!但这个距离沸点太近了的确会造成心理压力!理论上说,只要不开锅,水套壁不会因为冷却液开锅产生的气泡造成传热效果都没事。正常情况下,水在一个气压状态的沸点是100℃,如果水箱盖密封度好,沸点应该稍稍提升些。十多年前,看过通用(小轿车)说明书介绍为其配套的4S店供货原厂防冻液可以耐受达到126℃高温了(加压状态下的沸点),想必正品防冻液沸点应该要高于100℃,只要在范围以内(仪表上通常用红色区别于低温和正常温度)还是可以的。但据您的观察可以推测出产品的性能在发生变化,这个才是重点!我对于很多车型根本不了解,您提到的风扇离合器是否硅油控制的?如果是,就要查看硅油是否泄漏,否则就是内部组件损坏或正在损坏,按您观察的数据有逐步增高的趋势,或为内部组件逐渐变异。以上仅供参考,具体还得请资深卡油或修理工分析!祝您好运!
发表于 2020-3-21 09:56 | 只看该作者
原则上只要不开锅就可以了!但这个距离沸点太近了的确会造成心理压力!理论上说,只要不开锅,水套壁不会因为冷却液开锅产生的气泡阻碍传热效果都没事。正常情况下,水在一个气压状态的沸点是100℃,如果水箱盖密封度好,沸点应该稍稍提升些。十多年前,看过通用(小轿车)说明书介绍为其配套的4S店供货原厂防冻液可以耐受达到126℃高温了(加压状态下的沸点),想必正品防冻液沸点应该要高于100℃,只要在范围以内(仪表上通常用红色区别于低温和正常温度)还是可以的。但据您的观察可以推测出产品的性能在发生变化,这个才是重点!我对于很多车型根本不了解,您提到的风扇离合器是否硅油控制的?如果是,就要查看硅油是否泄漏,否则就是内部组件损坏或正在损坏,按您观察的数据有逐步增高的趋势,或为内部组件逐渐变异。以上仅供参考,具体还得请资深卡油或修理工分析!祝您好运!
发表于 2020-3-21 10:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
水温表不是百分百准,水温90多度时用其它仪器测一下,不开锅就没问题。
 楼主| 发表于 2020-4-8 15:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
硅油离合风扇
