 楼主| 发表于 2020-3-21 01:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:保养维护
应一位西安老铁的要求,今天发一个更换EGR阀阀体的贴子。
       由于前些天在淘宝江淮官网上买了离合分泵后询问客有没有刹车油及方向助力油,客服说没有。因为换离合分泵会漏些刹车油,必须准备齐全,只有去福田官方旗舰店购买,给客户说了我车上使用手册上规定的标号确认无误后就购买了。
       收到货后打开包装箱,看福田商城工作人员还是非常细心的,但发的转向助力油还是因长途运输发生了少许泄漏。并在评论上指出这个问题。
       在迅达汽修厂更换离合分泵后,看故障灯亮了去上面电工师傅李进昌那里用电脑检测仪消一下故障码。开始插上检测仪消码后启动发动机后,发动机故障灯熄灭了,交钱后正准备出发,启动发动机一看故障灯又亮了。再次插上检测仪也消不掉故障码了,确定是EGR阀坏了,拔开插头用万用表测电压电阻线路没问题,测阀体发现电压电阻不正常,确认EGR阀阀体损坏了。
       李师傅准备从重庆发报价两千多。我自己在淘宝福田官方旗舰店上一查才1082.08元,还包快递费。决定自己买,收到货到机修师傅那里更换。
       本来前天下午快递就到了,因为我在帮兄弟伙开车,让快速员放在经常买东西的副食店里面,回来已经快晚上十点钟了,他们已经关门休息了。为了不打扰他们休息,昨天早上才去取货。
       取到货吃过早餐后就马不停蹄地到机修师傅那里更换。可能有卡友有疑问,为什么一个大型汽修厂为什么没有电工和机修师傅?不是迅达汽修厂没实力,而是开了三十年,口碑不错生意太好了,实力也最雄厚,有四台大小不一的清障车,镗缸,研磨气门,铣刹车鼓都只有这里能完成。里面还有液压机。很多自卸工程车和拉水果的车都是在他那修。正因生意太好,而里面厂地太小,只有让里面的电工和机修师傅在外面自己开店经营,里面的车需要他们的时候再进去修,正因为靠着迅达汽修厂这颗大树,加上自己技术过硬,收费合理,只要不是特别贪小便宜的老司机及车主,都愿意去他们那里修车。现在也带了一帮徒弟自己当上了老板了。
       虽然工时费可能会比外面的贵点,但师傅工作认真负责,有的油封等更换时的易损件能用就尽量不损坏或少损伤地拆下来,可以装上去继续用。虽然贵在明处,但总比工时便宜,拆卸的时候故意把能用油封垫片销子损坏掉,换些市场件赚材料钱,质量又差用不了多久就坏了。仔细算帐贪点小便宜还比在大型修理厂维修贵一些。还耽搁出车时间,如果跑长途坏在高速上,享受“高价服务”的价格不知道可以换几次原厂件了。直接损失货主可能会因为你耽搁了时间扣你运费甚至赔偿损失,间接损失如果是老客户经常用你的车因为你给他造成了损失可能以后坚决不会再用你的车了。
       扯太远了回到正题上。收到货的时候就在想,EGR阀不大点东西用这么大个包装箱。拆开后发现里面用泡沫板隔着的还有一个小包装箱,小包装箱拆开后,才是经过泡沫板严密保护的EGR阀阀体。并且知道我是急用,发的加急顺丰。16号下单18日下午就收到货。在此为他们认真负责的工作态度点个赞!
       买的时候我也看了下评论,以前也有买这个配件的卡友因包装不到位,运输途中的颠簸造成配件损坏的情况,从那位卡友反映的情况后,后面的评论都不错,只是我没想到的是用两个包装箱装一个小配件,保护得如此严密。
发表于 2020-3-21 01:46 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
真是验正了一句话:一个人或公司的成功决不是偶然,一定是善于了解客户心声和批评指正,并及时改进自己的缺点与不足,让客户更满意!客户的口碑是他最好的广告!
 楼主| 发表于 2020-3-21 01:56 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
接着开始更换,因为是涉及到发动机上面的重要部件,最好到机修师傅那里更换。毕竟他们经验丰富,知道怎样拆装。如果找其他底盘师傅拆装,很可能因经验不足拿你当小白鼠,浪费时间不说,拆装时造成其他部件损坏就得不偿失了。毕竟术业有专攻!很多东西看着简单做着难,经验不足很容易搞砸!
 楼主| 发表于 2020-3-21 02:01 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原车带的EGR阀跑了二十七万公里损坏宣布它正式退役阵亡,由新的继任者继续完成它未走完的路。
 楼主| 发表于 2020-3-21 02:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
安装完毕后,插检测仪轻松消码,故障灯熄灭发动机各系统工作正常。经过我细心的照顾,加上各位“医生”师傅的精心治疗,治好病满血复活宣布正式出院!
       总结一下:冷却器因损坏导致防冻液消耗严重且无高温症状,已于2018年9月7日在重庆江淮4S旗下的服务站更换。当时材料加工时差不多花了1200多左右。自己在福田官网上查才700多,而在服务站材料都1030几。EGR阀损坏症状为,发动机或后处理故障灯亮,发动机限扭缺力,拉同样的货爬坡平时三档中油门上去,损坏后只有二档中小油门上去,提速也比平时慢且费油。加大油门松油门的时候增压器泄压声比平时大。用检测仪查故障显示EGR阀电压及电阻异常,查线路正常,故障码消不掉。长时间不处理除了限扭严重外,还会因尾气超标,导致三元催化中毒或严重堵塞。以我的车为例,更换三元催化要两千多。
 楼主| 发表于 2020-3-21 02:40 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这次维修工时费100,加材料1082.08元,由于忘了发防冻液,到中石油加油站买一壶4L装的-25℃防冻液补50元,用来补因维修拆卸旧的阀体漏掉的防冻液。共花了:1232.08元。
        顺便告诉广大老铁,如果购买防冻液或冷却液担心买到假货,可以到两桶油正规加油站购买,因为销售的自家品牌的东西,质量比外面更有保证些,4L一壶的防冻液50元也不贵。如果大家想买大桶的,可以在卡车之家商城上购买,我买过的机油,收到货时还没有发生过泄漏现象。
发表于 2020-3-21 06:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
老铁!座垫换得了!
发表于 2020-3-21 07:02 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
康机吗?
发表于 2020-3-21 08:49 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-3-21 16:06 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
感谢🙏老铁,不愧为卡家牛人!事无巨细,能为卡友分享经验!
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
