发表于 2012-11-24 18:03 | 只看该作者
【原帖由E代鬼才于2012-11-24 15:36发表在顶楼
康明斯260马力的,之前水温一直都比较正常,就是有点点烧机油,差油就加没管过其他的,前几天突然看见小水箱上面有油,开始还以为是液压油管破了溅到上面的,但当我把小水箱盖子打开,里面的水就往外流,(只是流,不是喷),水是黑色的,而且很浓,像面糊一样的流出来,我以为是汽缸床冲了,第一反应就是检查机油尺,按道理 ...
机油散热器检查一下 如果好的话就是缸筒裂缝了,
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:17 | 只看该作者
【原帖由rzlt5555于2012-11-24 13:26发表在4楼
康机是没有缸套的,要修是很多钱的。
有缸套好不好
发表于 2012-11-26 20:51 | 只看该作者
【原帖由sbfquuwl于2012-11-24 16:15发表在9楼
说远了,修到能跑最少三千到四千,就换缸套,和挡水圈,和气缸垫,还有机油,机油滤。
你那是   260的  康明斯  6c系列的 有钢筒的
换个钢筒    要不了多少钱  2000元搞定
发表于 2012-11-26 23:04 | 只看该作者
【原帖由高朋伟于2012-11-26 20:51发表在12楼
换个钢筒    要不了多少钱  2000元搞定
大哥工钱不要钱吗?缸垫、胶、机油、机油滤那样都要钱,还有换一个也是换还不一定换得住,要换六个全换安全点吧。
发表于 2012-11-27 10:53 | 只看该作者
【原帖由E代鬼才于2012-11-26 20:17发表在11楼
有缸套好不好
应该没有吧
发表于 2012-11-28 21:41 | 只看该作者
基本上说机头已经尽头了,康机不同其他机器,除非你去康机厂修,要不然你要修了,你的问题表面是水圈高温过,漏水进缸肚,其实是中缸和水圈之间的接铸面问题更严重些,办法1不修,换发动机。2卖了
发表于 2012-11-29 23:10 | 只看该作者
赶紧的卖掉!修了也搞不了多久的!
【原帖由芯凉于2012-11-28 21:41发表在15楼
发表于 2012-11-29 23:12 | 只看该作者
