发表于 2020-3-20 00:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
转向机的传动齿轮,可以通过方向盘来控制车轮转向。当时发动机就是放在车内的,非常真实
发表于 2020-3-20 00:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车辆前进气格栅也有可以掀开的机构,风冷发动机的散热扇非常明显,在当时v12发动机是风扇压力就能达到1.7Kpa,来保证机器的散热性
发表于 2020-3-20 00:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
然后装驾驶室,从后向前打框架,保证结构稳定性
发表于 2020-3-20 00:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
基本框架完成,不过看这驾驶室就是T813和T815的混血
发表于 2020-3-20 00:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
后面的排气筒,双出也是V列发动机的一个特征,毕竟两排排气歧管
发表于 2020-3-20 00:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车门带门锁,别出心裁的设计,然后做车门上的车窗框架,明显815驾驶室的弧度和造型
发表于 2020-3-20 00:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不装轮胎成品图
发表于 2020-3-20 00:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
装上轮胎之后的图,一开始前悬有点松,我又给加固了一下,就OK了。悬挂行程很牛逼,太脱拉的专属逼格
发表于 2020-3-20 00:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看这个悬挂行程,内八字的好处就此体现
发表于 2020-3-20 00:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
盒子的样子,不过乐拼已经倒闭了,这也成绝版货了。其实这套做的还不错,就是里面的零件分拣很垃圾,非常的垃圾,都不知道啥零件在哪个包里。如果有想入手的推荐先买个80格的乐高收纳盒,然后买回来把零件全拆开挨个整理收纳再开始拼
