卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
尿素泵常见故障及解决办法
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
尿素泵常见故障及解决办法
卡车技术|维修保养|配件相关交流
尿素泵常见故障及解决办法
[复制链接]
查看:
8138
回复:
1
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
艳好才是幸福
艳好才是幸福
当前离线
楼主
发表于 2020-3-14 11:49
显示全部楼层
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
陕汽重卡
车用尿素
保养维护
● 常见问题及解决小技巧:
1、车跑起来无力,仪表盘上报警装备在响。
这个问题基本可以锁定在传感器和尿素泵上,主要是传感器读值超标,导致车降扭、无力。
2、车冬天白天还能工作,过一晚,泵就不能正常工作?
这个在北方的冬天最常见,首先要检查尿素罐和尿素管是否有尿素结晶的现象,其实只要把热水用进液管吸进泵内,就可以溶解结晶。另一种不常见的问题是泵内加热装置损坏,这样的话尿素泵会三天两头结晶。
3、车跑一段时间,就开始降扭,尿素还有,尿素罐有少量杂质?
这个主要是因为滤网堵塞,尿素泵的吸液能力下降,氮氧值超标开始降扭。
4、电机声音很大,但是不抽液体,怎么回事?
说明电机损坏,需要更换新电机。
● 加水用或拆除报警装备OBD危害大
相比于发生的故障得到解决,尿素的保养维护也是相当重要的。有的司机认为车用尿素原理很简单,为了节约成本会加水使用,被水稀释后浓度低于32.5%的车用尿素溶液无法对废气进行还原处理,使NOx排放依然过高,优化环境的“国四”标准也就是空喊口号了。另外,长期加水使用,会损坏SCR系统的零部件,而换一套的总费用在1万左右。
为了省成本,有的司机还会把车用尿素的报警装备OBD拆除,或者修改CPU数据从而避免加注车用尿素。这样看似减少了很多麻烦,但是由于国四国五发动机为了降低PM排放而偏向充分燃烧,这样尾气污染甚至超过国三车辆。同时,会导致残留的车用尿素溶液结晶堵塞管道及喷嘴,催化剂失去催化作用会产生3-5万元的维修费用,这样的做法虽然短期降低了车辆使用成本,实际上得不偿失。
除此之外,车用尿素的使用注意事项也是需要了解的。首先尿素罐里只允许加注满足DB11/552-2008或其它相关标准的32.5%的尿素溶液,并且每辆车的尿素罐有最大加注量,千万不能强制加满。
其次加注完后,要堵上橡胶堵头,防止尿素溅出。其中每隔1年或5万公里,要拆掉泄放口排除杂质,通风阀也一并拆掉用水冲洗。另外在传感器底部有一个滤网,理论值是每隔10万公里需要更换,但具体还是要看工况以及加载的尿素和油的品质。
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 艳好才是幸福 2020-3-14 11:49 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
曲线行驶
曲线行驶
当前离线
发表于 2020-9-12 21:54
显示全部楼层
来自
卡车之家Android客户端
新手不懂!
回复
使用道具
举报
回复 曲线行驶 2020-9-12 21:54 发表在 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
