回复
新疆马可白 [楼主]: 对了,其实跑七八十公里是最省油的,跑90公里比跑七八十公里油耗就会增加百分之十到十五左右。再超过90公里油耗跟喝的一样,越快油耗越多,而且还不安全,最好控制在四五吨,其实这车拉四吨最合适,无论油耗,速度都能达到最佳,而且安全有保障。想快,除非拉的货像叶类菜,浆果类对时间较短的货可以了偶尔高一点速度,其它的就正常跑就好,最终一个原则就是安全第一。我曾试过多次,五十公里的距离(不是高速路)以八九十公里速度跑跟六个公里跑,最多差五分钟,为了这五分钟,多耗油,还危险,不划算,所以开车要稳,还省油。
