小孩小孩你别馋 过了腊八就是年 腊八粥,喝几天 哩哩啦啦二十三 二十三,糖瓜粘 二十四,扫房日 二十五,磨豆腐 二十六,割猪肉 二十七,添新衣 二十八,把面发 二十九,蒸馒头 三十儿晚上熬一宿 大年初一去拜年
时间过得可是真快转眼今天已经大年二十八了,还有四天就到春节咯~,今年开着瑞沃紧赶慢赶终于在年三十前两天赶到家了还得告诉那些在路上或者准备出发的虽然说除夕前的高速还是收费的,但是比起起早贪黑抢票赶车之难来说,自驾回家还是相对简便易行的。现在的人们讲究的是衣锦还乡,开着吉利车,过个吉利年,多好的事儿呢~ 对于少则几百公里,多则上千公里的行驶中出现一些事故和故障,就会影响了过年的好心情,所以出发前到4S店检测维修保养极为重要! 要长途高速自驾,刹车可以说是必不可少。如果您的刹车系统处于快到需要更换的时间,在长途出发前宁肯提前更换也不要存在侥幸心理拖后更换。如果您在踩刹车时出现了“嗞嗞”的响声,那么您的刹车片就必须马上进行更换了,切忌不要偷懒,因为在关键时刻,刹车片如果出现问题,损失巨大。检查时注意制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。 轮胎是车辆的四个脚,保证安全出行非它莫属。如果在春节期间遇上风雪,那么轮胎的良好运转就更为重要了。 1、首先要对轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同 2、其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标示,可以判断出轮胎是否应该更换了。 3、如果地面积雪结冰,建议低速慢行,可以备上雪地胎或者使用防滑链。 ▉ 车灯检查别忽略 过年回家,如果时间较长需要走夜路,一定别忘记提前检查,在出发前还要检查我们爱车的各种灯是否可以正常工作。 因为春节期间极易出现降雪、大雾等极端天气,现加上气温低容易起霜,道路上能见度很低,在高速行驶中经常出现追尾事故,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是很容易被忽略但又必不可少的检查项目。 ▉ 车内液体检查是安全保障 车辆内液体主要检查:防冻液、玻璃水、机油。 过年回家主要检查两点:防冻液等能否适应目的地温度、液体量是否充足。 防冻液常见注意事项:每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。不要贪便宜买劣质产品,除了不能起到防冻效果,还会腐蚀水箱。不同品牌不同型号的产品不可以混用。根据气温决定使用不同冰点的防冻液,常见牌号有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格;比如去东北建议使用-40℃,其次防冻液量是否充足。 天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,如果车身比较脏,或车玻璃、后视镜不够洁净,可能会影响长途驾驶时的视线,带来不必要的驾车隐患。出发前也要再次检验前风挡玻璃完整性,避免因为微裂纹导致行车过程玻璃破裂产生危险。 春节前后,洗车店基本上是排着大长队,所以最好在临近长途自驾出发之前就把车身做个全面清洁,做好有备无患的准备。 ▉ 其他事项注意 春运开车回家,记得带齐文本证件,包括身份证、驾驶证、车辆行驶证、车辆保险单、各种人身保险单/卡(意外险、医疗险等等)、钱包(信用卡、银联卡和现金)。重要证件要贴身携带保管。 如果路途遥远请携带以下自驾常备工具:导航仪、行车记录仪、备用轮胎、火花塞、牵引绳、备用油桶、应急灯、警示牌、千斤顶、钣手等等。
