春节即将来临,许多在外地用祥菱开货拉拉的车友们也辛苦了,在踏上愉快的自驾旅程,或归乡、或走亲会友,在这频繁用车的日子里,行车安全成了重中之重。冬季雾多、雨多、气温低,环境复杂,对行车安全造成较大影响。那么冬季行车安全注意事项有哪些呢?各位老司机,快来看看你是不是都知道。 行车前 1、要做好车辆换季保养。对车辆制动、转向、行驶系及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,为车辆装备必要的防冻装置,定期更换机油。此外,对防冻液要勤检查、勤补充,蓄电池要注意充电保养,要注意检查轮胎,遇到冰雪天气要安装防滑链。 2、提前通过电视、广播、微信、微博等方式掌握路况信息,规划好出行路线,带好必要的车辆防滑工具,提前做好应对准备。 3、车辆原地启动2-5分钟,进行暖车。车辆在冬天进行启动后,刹车系统及动力系统都处于待机状态,不能第一时间配合车辆行驶,车辆的刹车系统在刚启动时处于冷车系统,刹车状态可能会低于平时的效果,立即进行行驶会对车辆发动机系统造成损伤。 4、雨刷器冻住不能硬启动,冬季天气比较冷,温度较低且下雨或者下雪的时候,车子就容易被冻着,挡风玻璃上的当雨刷器也不例外。如果强硬启动雨刮,很有可能将雨刷器的马达给弄坏。正确的做法是应该先把积雪铲除,再启动暖风,并向前风挡吹风来化开雨刮上的冰雪。 行车中 1、起步要“稳”。冬季让汽车平稳起步很有必要,因为低温环境下,金属之间的撞击摩擦更加剧烈,尤其是启动发动机时,汽车各种油液还没有进入工作状态,对汽车部件的保护有限。只有当汽车启动工作一段时间后,各种油液工作才能逐渐正常。 2、行车要“缓”。行驶在雨雪路面上避免频繁变更车道,行驶时避免急加速急减速,尤其是在雨雪覆盖的湿滑路面上更应该缓慢平稳加油门。超车时,与被超车辆保持足够的安全距离,超车后不要立即驶回原车道,应该与被超车辆拉大距离后再返回原车道。遇到上下坡时,应当注意增大一倍与前车距离。 3、转弯要“慢”。冬季路面情况复杂多变,有些地方存在难以察觉的冰面。因此,在进入弯道前应该调整好车速,事前适当减速,避免汽车发生转向过度或转向不足。避免汽车发生剧烈的摆动,以降低车身打滑的概率。 4、制动要“柔”。冬季时,制动液变得比平时更加黏稠,在一定程度上影响了制动系统的正常工作。湿滑路面的摩擦系数降低也会造成制动系统不灵敏。冬季驾驶会遇到特殊状况下制动的情形,要提早制动,为人员和制动系统留出足够的反应时间,制动时要缓踩制动踏板,并配合变速器低挡减速,防止车轮抱死。 除了行车前和行车过程中需要注意这些事项外,用车后也应当注意尽量将车停在室内,如若要停室外,应避免停在树下和结冰有水处,同时避免停车在坡道,以免路面结冰使车子滑动,导致严重后果。
