 楼主| 发表于 2020-1-7 00:00 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:保养维护
无论是天寒地冻的冬天,还是酷热难耐的夏季,季节交替变换对货车来说都是一场严峻的考验。车辆的一些小故障也会随季节变化突显出来。今天和卡友们分享几则车辆容易出现的小故障?希望对新手卡友有一点点帮助,更多的了解和掌握一些卡车维修保养方面的小常识,关键时刻让新手卡友不会感到迷茫,对大家来说有一些小用处。
发表于 2020-1-7 00:02 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
挂档困难的几个原因?
        很多车用久了车辆上的零部件都会有些磨损,这是常规现象。当起步挂档时手柄左右,前后的间隙特别大,档位不容易挂到位。还有很多的车辆会出现挂挡或者选档时特别重,开一天车下来胳膊手腕酸疼,下面就说说挂档杆的问题?现在常见的货车挂档系统,分拉杆式和拉线式两种:
 楼主| 发表于 2020-1-7 00:03 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
如果档杆是拉杆的就要查看拉杆的球头和底座还有档位的支架,是否因长时间磨损出现松动或匡动,导致的档位间隙变大。检查手柄档杆底座球头是否长时间使用磨损间隙过大,从而直接导致挂档选档时脱档,挂不进去档或者挂不到位,行驶中掉档等等一系列故障。
 楼主| 发表于 2020-1-7 00:04 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
如果是拉线的话,直接检查拉线是否因长时间使用磨损,起刺,或者导线的里面进了脏东西,油污或者雨水造成生锈发卡,如果长时间不更换拉线就会导致挂档重。在维修更换档线的时候,建议使用原厂正品配件。如果换过档线挂档选档时还重,就要检查挂档杆底座里面的小轴承是否损坏?如果排除导线和底座都没有问题的情况下,直接考虑变速箱小盖里面的自锁机构卡顿造成的挂档困难。
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2020-1-7 00:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
今天终于坐上沙发啦!
 楼主| 发表于 2020-1-7 00:05 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
车辆漏气的几种可能
        车辆在松开手刹的时候,继动阀或分气阀阀体里面或下面漏气,拉上手刹的时候不漏气这是怎么回事?分析一下阀体排气孔漏气的检查维修方法。
        像很多的车辆,一旦是出现车辆拉上手刹的时候,排气阀出现漏气。以及拉上手刹的时候排气阀排气量特别的大,可以直接考虑手刹的继动阀损坏,或里面进了脏东西造成的活塞在内部发卡或皮碗损坏,导致密封不严出现的漏气。
 楼主| 发表于 2020-1-7 00:06 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
如果拉上手刹不漏气,松开手刹阀体的排气孔里面漏气的话,先别忙着去考虑刹车继动阀体损坏。应该先检查一下刹车分泵的中体是否损坏?导致的分泵窜气。导致刹车阀松开手刹时候出现漏气。正常情况下松开手刹的时候,手刹管子里面有气,而刹车管里是没有气的,如果刹车管里有气直接考虑刹车分泵中体损坏,直接更换刹车分泵总成解决问题。
 楼主| 发表于 2020-1-7 00:08 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
卡车人的生活风里来雨里去实属不易。只有平时在实践中不断汲取经验,不断的虚心学习,用心总结慢慢积累,尽可能让自己懂的更多一些。有时平时看着平淡无奇的东西关键时刻也能帮你解决大问题。谁有更好的办法欢迎下方留言。
发表于 2020-1-7 00:16 | 显示全部楼层
我没咋抢到十大
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2020-1-7 05:12 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
真正的技术贴,老司机懂的就是多,经验丰富啊老铁。
