 楼主| 发表于 2019-12-29 21:37 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:上汽红岩  杰狮  故障报告
杰狮c500自卸车,一年多的车,450马力
突然出现这个故障码,换了柴滤,燃油计量单元,还是不好,这个故障码,电瓶一关就没了,一会又出来了,限速1500转,不好发动。大神帮忙分析下
发表于 2019-12-31 16:36 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
多数是油嘴不好泄压造成的限速
发表于 2019-12-31 19:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
后处理才会限扭
发表于 2020-1-1 23:58 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
被锁了吧
发表于 2020-1-2 18:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
油嘴回油量过大 换油嘴子
发表于 2020-1-3 23:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
油中含水看看柴滤
发表于 2020-1-4 20:00 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
油中有水,看下油箱后面带插头的油水分离器
发表于 2020-1-4 20:01 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
把水放下,不行就换个就好了
发表于 2020-1-7 17:10 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
全款有时候也会锁,检查一下,
