【原帖由wenny于2012-11-6 11:19发表在3楼】 年度保养 — 每年进行一次 内容:基本保养 + 以下项目 ● 发动机部分 排空燃油箱中的冷凝水 检查油箱的安装是否牢靠 检查启动预热的功能 检查发动机的连接支承是否完好牢固 冷却系统压力测试,检查是否有泄漏点 检查散热水箱的支承是否正常 检查中冷器的支承是否正常 检查散热器风扇功能及叶片是否完好 涡轮增压 ...
回复 wo703118477 2012-11-6 12:02 发表在 10楼 的内容:
【原帖由wo703118477于2012-11-6 12:02发表在10楼】 板凳 都没了
回复 wenny 2012-11-6 12:03 发表在 11楼 的内容:
回复 枫VS叶 2012-11-6 12:14 发表在 12楼 的内容:
【原帖由枫VS叶于2012-11-06 12:14:32发表在12楼】 如果我们的车都像这样保养的话,也能用N 年,大修厂能倒闭三分之二
回复 rzlt5555 2012-11-6 12:32 发表在 13楼 的内容:
回复 单行者- 2012-11-6 15:49 发表在 14楼 的内容:
【原帖由wenny于2012-11-6 11:19发表在4楼】 检查大梁和横梁的情况 检查减震器是否有泄露,安装是否牢靠 检查所有转向系统的万向节和其它连接是否完好,是否有间隙 检查驱动轮轴承间隙 车轮和轮胎螺母检查 蓄电池比重检查及固定是否牢靠 ● 驾驶室部分 更换空调系统滤芯 检查空调压缩机,制冷剂罐,冷凝器和管路 车门锁,铰链,密封条检查 检查驾驶室悬置的所 ...
回复 单行者- 2012-11-6 16:01 发表在 15楼 的内容:
【原帖由zhe96520.于2012-11-6 16:01发表在15楼】 我们只是司机,又不是维修员,哪知道那么多
回复 wenny 2012-11-6 16:34 发表在 16楼 的内容:
【原帖由wenny于2012-11-6 16:34发表在16楼】 明说了,有用就看看留着,没用就当了解!
回复 单行者- 2012-11-6 20:25 发表在 17楼 的内容:
【原帖由zhe96520.于2012-11-6 20:25发表在17楼】 发些有用的,要图解和文字编辑配合
回复 wenny 2012-11-7 10:42 发表在 18楼 的内容:
【原帖由wenny于2012-11-7 10:42发表在18楼】 其实是有图的,但是这里不支持那个格式
回复 wenny 2012-11-7 10:43 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
参加2014年沃尔沃卡车节油宣传大使有奖征文活动
