 楼主| 发表于 2019-12-27 11:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:专用车  随车吊
随车吊适用于园林、仓库、码头、船舶、铁路等行业,配置吊篮可以用于高空作业,也可以安装抓具,用于抓举各种物件。采用全套进口液压油封件,进口多路阀,专业持久耐用,质量更可靠,使用寿命更长,在中国近几年,也被人们广泛使用,生产吊机厂家也逐渐增多 ,起重臂的左右旋转角度都不能超过45°并严禁斜吊、拉吊和快速起落。严禁带重负荷伸长臂杆。
发表于 2019-12-27 11:21 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
吊机是随车吊的要害部件之一,直接关系到随车吊的起重才干,因而一辆好的随车吊离不开一部好的吊机。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:21 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
随车吊吊机的布置位置:常见的吊机布置方式主要有中置式以及后置式,这两种方式各有利弊。中置式选择起重位置方便,后置式在起重的过程中稳定性更好,但是在最大的缺点是不能装超长的货物。还有一般说来,伸缩臂随车吊吨位相对较小,多选择中置式的;折叠臂随车吊,起吊吨位较大,对稳定性要求高,多选择后置式的。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
随车吊是由起重臂、立柱、机架、支腿以及液压元件组成的。起重臂是起重时把货物提起的主要装置。立柱是连接吊臂和机架的重要部件,货物左右旋转时主要靠立柱。机架主要是连接和固定立柱及支腿的部件。支腿的主要作用是吊机作业时保持吊机的平衡。液压系统是由油箱、油泵、油缸、多路换向阀、液压锁、平衡阀、马达、回转中心接头及管路等组成。另外还有卷扬机构、回转机构等。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:24 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
好的吊机和好的底盘要想发挥全部的功力还必须找一家改装技术过硬的专业改装厂进行改装,改装厂的副车架、取力器安装、管路布局和电气系统的安装是否专业直接决定了随车吊在今后使用的出勤率,大的改装厂管理严格,质量标准更严,而且拥有合法的改装资质改出的车也能更符合车管所的上户要求,避免某些上户陷阱。而且专业的随车吊改装厂在出厂时都会按照国家规定的检验规程做超载25%超载和憋压实验,产品更有保障
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
湖北神百专用汽车有限公司,我们的质量理念:以人为本,一丝不苟,让用户更满意
联系电话18771419980(微信同号)
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
(1) 随车吊在试运转前应该做好的准备工作:
随车吊,一般都是属于比较大型的机械设备,我们在操作的时候,如果操作不当就会引起危险,甚至危及生命,我们在初次运行随车吊的时候,需要在随车吊门机机械、电气设备全部安装完毕,并符合有关设计、制造、安装等技术条件,才可进行运行,试运转前,应进行下列各项检查:
第一、最重要的一点就是清除一切有碍安全运行的障碍物。
第二、用摇表检测动力,操作及照明线路的绝缘电阻符合有关规定。
第三、用交流电压作各线路对地绝缘耐压试验符合有关规定。
第四、引入工作电源,进行各电气器具的模拟操作试验,其动作正确无误。
第五、检查各制动器工作的可靠性。
第六、检查钢丝绳在卷筒和滑轮组上缠绕的正确性以及绳头固定的可靠性。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
随车吊操作--吊货品留心事项有以一下几点:
——用户在吊货品时,一定要知道额外起升载荷指在不一样作业起伏下安全作业所答应起吊物体的最大总质量(包含吊具质量)。
——用户在吊货品时,如遇到雷电及风力逾越6级时,要中止操作;
——用户在吊货品时,在货品没有吊起时吊钩不好拖拽;
——用户在吊货品时,吊机的顶端要离高压线最小是五米;
——用户在吊货品前,有必要先打开支腿锁,先伸水平支腿,再伸水平支腿。
——用户在吊货品时,钢丝绳时向卷筒上卷绕新钢丝绳时不能打卷改变;
——用户在吊货品时,常常应对支腿、回转、变幅、吊臂、起升组织、制动系统、安全系统的技术情况和作业状。
 楼主| 发表于 2019-12-28 10:13 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
检查与维护
每周维护与检查一次,检查与维护的内容如下:
1)检查制动器上的螺母、开口销、定位板是否齐全、松动,杠杆及弹簧无裂纹,制动轮上的销钉螺栓及缓冲垫圈是否松动、齐全;制动器是否制动可靠。制动器打开时制动瓦块的开度应小于1.0mm且与制动轮的两边距离间隙应相等,各轴销不得有卡死现象。
2)检查安全保护开关和限位开关是否定位准确、工作灵活可靠,特别是上升限位是否可靠。
3)检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常,有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象,钢丝绳压板螺栓是否紧固,是否有双螺母防松装置。
4)检查起升机构的联轴器密封盖上的紧固螺钉是否松动、短缺。
5)检查各机构的传动是否正常,有无异常响声。
6)检查所有润滑部位的润滑状况是否良好。
7)检查轨道上是否有阻碍桥机运行的异物。
