空气悬挂的优点: 第一、重量轻。空气悬挂最大的优点就是重量轻,比传统的钢板弹簧悬挂要轻很多。 第二、方便装卸货。通过空气悬挂系统中的手动高度阀,可以在一定范围内调整车辆载货平台的高度,方便装卸货物。 第三、行驶平稳,减震性能好。相比轻量化车辆,安装空气悬挂的车辆行驶更加平稳。 第四、安全性高。各轴轴荷分布均匀及轮胎与地面的接触均衡,能提升车轴整体制动性能和转弯稳定性。同时空气弹簧的高度能根据路面情况自动调节,减小震动,有利于保护货物安全。 第五、降低成本。车辆空载行驶时,通过空气悬挂可以提升车轴,减少轮胎磨损,延长使用寿命,同时降低油耗。
空气悬挂最常见故障就是气囊无气或气囊皱褶,导致这两种情况的原因各不一样,处理方法也不相同,实际遇到时要区别对待。 一、所有气囊无气 这种情况检查起来比较简单,只要我们了解空气悬挂的气路结构,就可以从何处下手。空气悬挂的气源由制动系统接出来,经过压力保护阀,储存在专用的储气筒内。工作时经过过滤器到空气悬挂的核心部件---高度控制阀,再到左右气囊。 出现这种情况的原因可能是: 1、空气悬挂专用储气筒无气或压力很低,为了保证制动系统有足够的压力,当挂车气压低于0.6MPA时,压力保护阀会暂停给空气悬挂储气筒供气; 2、空气管路堵塞或打折,不过气; 3、高度控制阀联接杆脱落; 4、高度控制阀损坏。
解决办法: 1、调整更换打折、堵塞气管。 2、调整安装高度控制阀联接杆。 3、更换高度控制阀。 二、气囊有气但气囊皱褶 出现这种情况的原因可能是: 1、车辆转运吊装时,气囊被拉伸出来较多,未复位正常,导致气囊皱褶; 2、车辆进出维修车间或较大坡台时,可能也会导致个别气囊被过度拉伸,造成气囊皱褶。 解决办法: 拆开高度控制阀的竖杆子下方橡胶连接件与车桥的连接,将杆子向上提,等所有气囊充足气后,然后将杆子装回去,气囊即可恢复正常状态。另外,在行驶过程中如经常发生这种故障,就要考虑在车桥与车架之间增加限位装置了。 三、牵引车与半挂车制动不同步,导致车辆制动出现跳动 出现故障的原因: 车辆驻车或倒车制动时,由于车辆的惯性因素,在刹车制动瞬间,车辆尾部会向上伸拉,与此同时进行手刹制动时,车辆尾部将无法回落,高度控制阀此时处于排气状态,气囊气压将会排空,当再次松开制动时,整车将瞬间下落或导致气囊褶皱。 解决办法: 1、驻车或倒车缓慢将车辆停稳后再拉手刹,不会出现以上情况。 2、如气囊出现褶皱,须将高度控制阀与车轴的连接螺栓松开后,将气囊完全充气再将连接杆按原来位置装回。
