发表于 2012-11-2 15:50 | 只看该作者
【原帖由福田奥铃4JB1于2012-11-2 12:59发表在8楼】
嗯嗯 谢谢 改天试试看
有没有效果,都上来吼一声
 楼主| 发表于 2012-11-3 12:44 | 只看该作者
【原帖由窦明光于2012-11-2 14:56发表在9楼】
和我的一样。把右轮胎和刹车泵全拆下,1,用砂纸磨一下那支长柱加点油在装。2,刹车片拆下放在刹车锅里看那高用沙轮磨平,,,装车搞定。好了说一声。
去济南了  回家试试 谢啦 朋友
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:12 | 只看该作者
这个是不是治标不治本,我爹说貌似方法不好。
发表于 2012-11-8 11:23 | 只看该作者
1、看下前束对不对,横拉杆左右的球头调节不一,前钢板片数以及刚度是否一致,右边的转向机构的球头有没有松旷的,如果上述都没有问题,那可能是前面两个刹车左右的契合面不一致导致左边比右边的灵,做好的解决办法是把左右刹车的刹车蹄片对换,这样让两个刹车契合面都一样就好,或者你把两个刹车鼓光一下;
2、那个气压表测下前刹车总泵到左右分泵的供气压力是否一致;
3、你应该做前后轮的保养了;
4、如果后刹车没有或效果不好,在紧急刹车时,前面也会单边的;
还有就是楼主表达的不够清楚,到底是左边一点刹车都没有,还是效果不好?
发表于 2012-11-14 13:19 | 只看该作者
应该是感载比例阀出问题了.我的奥铃也是偏刹.左右刹对换过也没用.不用感载阀刹车就正常了;
发表于 2012-11-14 19:09 | 只看该作者
不错 ,在这可以学到不少东西呢
