先说说车的配置:DFL4251A10-T38B-006-01AB
6×4驱动,D310平头一排半加长、高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30电控共轨发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm, 带电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿手动16档16JS168TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档,5T前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.1,有轴间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(米其林),自动调整臂,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转, 固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动钣金天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板、90#牵引销鞍座、工作台。
挂车:3轴车型,罐体内部容积59.7立方米 BPW车轴。 带ABS 双出液。 |
