【原帖由xiaozhendi于2010-6-17 21:56发表在顶楼】
档位这个我一直没弄明白、、、个人一直 ...
这样给楼主标明下应该比较好理解了吧,档把上标注了两个空档就是表示低档区与高档区,而档把前的拨片与12速的有些差别,12速的是高低档区转换开关,而16速的是高低半档控制开关.
驾驶这种箱子的车不像驾驶6速箱或9速箱的车需要从1档逐级升档至最高档,而是根据实际的路况,坡度及您的装载质量来判断使用什么样的档位起步,起步后也不必要逐级加档,也是根据实际情况来进行操作,在低档区的8个档位中一般采用越级加档,而到了高档区则根据实际情况看是否需要采用逐级加档.
操作这样的变速箱(我只是举例说明,在实际操作中根据实际情况变化)如从1档逐级加档升至16档的步凑为:档杆处于低速区空档,高低半档控制开关处于低半档状态时踩下离合器把档杆推入1档位置,抬离合器,车辆就起步了,如需加2档则为在此状态下把高低半档开关拨片像上提,处于高半档状态(不需要动变速杆)踩下离合器,再抬离合器则已经完成1档到2档的加档操作.2档换3档则为把高低半档开关拨片向下拨动,处于低半档状态,踩下离合器,并把换档杆由1,2挡位置拉出直接向后进入3,4档的位置中,抬起离合,这样就已从2挡换入3档.后面的加档方法以次类推,减档操作则反之.楼主应该明白了吧. |
